sifflement turbo
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Re: sifflement turbo
Message par ludo320D »
OUla, je vais essayer de voir si j'ai pas un truc de devisser ou percer avant
vince30
Message par vince30 »
regarde le pre cata peut etre ou la durite qui va a l echangeur air/air
Samo
Message par Samo »
Salut moi j'ai le meme probleme que toi vince sur une 330d 204cv
vince30
salut allor dans un 1 er temp demonte la durite d admition et regarde ton ailette si elle a du jeu
-demonte aussi la durite souple que va a l echangeur air/air
si elle n est pas perce a cause du colier de serrage ou dans la longeur
-ou alor a ton nivaux de la tresse entre sortie turbo et pre cataliseur
Ci ton ailette bouge je te conceil fortement de changer de turbo
j ai payer le mien en echange standar 400 euro
Samo
Message par Samo »
Donc mon sifflement peut venir soit d'une durite d'admission percé ou tresse précatalyseur?
Et depui que tu as changer de turbo plus de bruit?
vince30
allor non toujour un petit siflement mais plus du tout le meme je veut dire que j ai recuperer un turbo qui respire .
deja demonte ta durite qui va au debimetre touche ton ailette si elle bouge quand tu tire dessus ou de gauche a droite c est quelle est en fin de vie apres ci elle n a rient verifie la durite qui va a l echangeur air/air
maladie dessus, un petit trou peut le provoque, en dernier verifie la tresse entre le turbo et le pre cata sa arrive aussi.
A tu deja changer le reniflar deja ?
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
C'est normal qui y ai un petit jeu lorsque tu bouges cette aillette mais j'ai bien dis un petit!!!
Ce jeu est nul lorsque le turbo est mis sous pression!!!
vince30
tout a fait dacord avec toi le jeu doit etre minime moi j avais des marque dans le tube de turbine et aussi des marque sur l ailette
Samo
Message par Samo »
Dacor je vais voir tout ca ce weekend je suis dégouté ca fait 10 jours que je l'ai et deja des problemes,le reniflard c le séparateur d'huile?
Quand tu as des trace dans le turbo c'est que l'helice frotte a cause d'un jeu important de l'axe?
iliessou
vince30 a écrit :tout a fait dacord avec toi le jeu doit etre minime moi j avais des marque dans le tube de turbine et aussi des marque sur l ailette
*98/
Samo a écrit :Dacor je vais voir tout ca ce weekend je suis dégouté ca fait 10 jours que je l'ai et deja des problemes,le reniflard c le séparateur d'huile?
Oui exactement!!!
une fois la durite qui va au turbo démonté tourne l'ailette à la main si tu sent une résistance c'est qu'il a trop de jeu!!
si le carter de la turbine est marqué c'est qu'il prend trop de jeu.
