[TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9 HK
alain54
Véhicule : F30 320d sport
Re: [TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9
Message par alain54 »
bonjour fredmas super ton tuto jai recue mon dension 300 ce matin et je l'ai instaler ca fonctione nickel *98/
Fredmas
Message par Fredmas »
Cooooool, je suis content qu'il serve ! *15*
Theo75
Véhicule : Bmw (E46)330 Cd
Message par Theo75 »
Merci également Fred,ton tuto nous évite bien des moments de solitude **1 !!
Je viens tout juste de finir de le monter,à noter que sur les coupés je confirme que le boitier ou l'on branche le Dension est sur le coté gauche dans le coffre,sous le lecteur navi ,un peu de main à la patte pour dégarnir et y accéder mais en 10min c'est bouclé *98/
Tout fonctionne nickel(et pourtant je n'avais pas de chargeur donc aucun soucis pour la compatibilité),son et commandes au volant au top,juste le texte que je n'arrive pas à avoir sur le cdc-cd02 après avoir fait la manip(sans ipod ou clé branchée *59/ ) mais je vais m'y coller un peu plus car là je suis en pleine forme pour aller me coucher,encore merci **2
Fredmas
De rien, et merci ce genre de retour est agréable. *98/
Pour le texte moi ça a marché du premier coup. Recommence et tiens nous au courant. **2
ghost76
Message par ghost76 »
excellent tuto *15*
moi sur ma 330d de 2004 j'ai le lecteur dvd gps MKIV comme toi et 2 fiches qui doivent etre pour le chargeur cd que je n'aie plus^^
j'ai aussi l'ecran 16/9 le meme que toi, donc a priori ton boitier sa devrait marcher sur la mienne aussi.
j'aie vu un autre tuto pour un autre boitier, peut tu me dire lequel choisir car il doit y avoir une difference en plus du prix.
merci.
http://www.forum-bmw.fr/ma-330cd-phase-2-de-2004-prepa-t21850-50.html
Fredmas
Je ne connais pas bien le deuxième, mais je ne suis pas sûr qu'il ait l'affichage texte sur l'écran. *98/
ghost76
j'ai installé le boitier et sa marche bien sauf que j'aie pas l'affichage des titres sur l'ecran.
as tu creé des dossier CD01 CD02 etc jusqu'au 6 comme sur l'ecran ou tu mets tes musiques a la racine de la clé usb ?
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
325 CI M a écrit :
stahlgraumetallice46 a écrit :Tiens nous au jus *15*
pas de probleme ;)
Vincent peux tu nous faire un retour sur le boitier que tu as installé stp? je serais intéressé pour avoir un comparatif avec le DENSION *98/
tarik2804
Véhicule : 330d e46 pack M 204@274 CV
Message par tarik2804 »
bonjour petite précision l'affichage des Tag n'est pas compatible pour ceux qui ont une installation téléphone bluetooth (ce qui est mon cas) sinon cela fonctionne très bien iphone,ipod et clef usb
extrait de la liste de compatibilité
iliessou
ghost76 a écrit :j'ai installé le boitier et sa marche bien sauf que j'aie pas l'affichage des titres sur l'ecran.
pour avoir l'affichage des titres il y a une manip à faire regarde le 1er post c'est super bien détailler sauf si ton véhicule ne fais pas partie de la liste *98/
"Allumez l'autoradio, et normalement le système va chercher le changeur CD.
Au bout de quelques secondes, il affichera CDC 5-99 en haut à gauche de l'écran, là où il y a le texte de la radio habituellement.
Il faut ensuite rester appuyé sur le bouton suivant (avance rapide) pendant environ 12 secondes, puis relâcher.
Nous sommes rentrés dans le paramétrage du texte sur l'écran, et là 3 options s'offrent à nous.
Pour basculer d'une option à l'autre, il faut simplement appuyer sur le bouton suivant :
- CDC 1-01 : Texte Off (donc pas de texte)
- CDC 1-02 : Texte Simple On (affichage du texte simple) ; sur le mien ça m'affiche le titre du tag id3
- CDC 1-03 : Texte Full On (affichage des tag id3) ; mais sur le mien ça n'affiche pas de texte
- CDC 1-04 : Ne devrait pas exister ; mais sur le mien ça existe et affiche comme CDC 1-02 mais sur un écran complètement vide
Lorsque votre choix est fait, il suffit d'appuyer sur le bouton suivant durant environ 2 secondes (avance rapide en fait...)
Le choix est sauvegardé."
tu peux créer des dossiers autant que tu veux après pour les sélectionner il faut que tu fasse une lecture des dossiers donc faire cette manip :
"Comme je le disais, les "CD" sont les différentes fonctions du DENSION.
Donc pour rentrer dans une fonction, vous appuyez tout simplement sur un des 6 boutons CD.
Voici le résumé des 6 fonctions :
- CDC 1-01 : Lecture dossier par dossier
Chaque pression courte sur le bouton suivant fait avancer d'un dossier."
je m’intéresse aussi à cette installation car ça me saoul de ne pas pouvoir écouter mes MP3 le chargeur me gonfle un peu 46* 46*
