Double de clé
louloudu30
Double de clé
Message par louloudu30 »
Bonjour j'ai un petit soussi avec mon double de clé comme il n' a jamais servie et qu'il n'est pas équipé de pile je voudrais savoir si il y a un moyen de le réactivé ou de le changer car si je pert l'orriginal je suis dans la M!!!!!!!!!!!!!!! 46* merci
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Double de clé
Message par Greg7005 »
c tres simple ,il suffit de roulé avec et elle va se rechargé toute seul
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Double de clé
Message par ///Mpower »
Greg7005 a écrit :c tres simple ,il suffit de roulé avec et elle va se rechargé toute seul
*21*
louloudu30
Re: Double de clé
je suis d'accord mais quand je l'installe rien ne s'allume meme pas pour la démmaré *63*
///Mpower
Re: Double de clé
Ta clé est donc déprogrammé, de souvenance je crois que c'est 40€ pour la faire reprog chez BMW
louloudu30
Re: Double de clé
///Mpower a écrit :Ta clé est donc déprogrammé, de souvenance je crois que c'est 40€ pour la faire reprog chez BMW
Merci pour la réponce *15*
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Double de clé
Message par mm91 »
Si une clé se décharge complètement, c’est normal qu’elle perde toutes ses informations et qu’elle devienne inutilisable.
C’est pour cela que BMW (dans la notice) recommande de changer de clé de temps en temps pour les maintenir chargées.
Pour économiser 40 euros (?) je te propose d’essayer la manip suivante :
Démarrer la voiture avec la clé qui fonctionne, puis la retirer et mettre en place celle qui est déchargée (pour la recharger).
Pour cela :
Démarrer normalement le moteur, puis l’arrêter (bouton stop/start), puis retirer la clé et à ce moment là tu as un petit délai qui te permet de redémarrer sans clé.
Une fois démarré, mets en place la clé déchargée et roule quelques temps comme ça, elle devrait se recharger (et se re programmer).
Je serai très curieux de savoir si ça fonctionne ?
merci pour ta réponse.
louloudu30
Re: Double de clé
mm91 a écrit :Si une clé se décharge complètement, c’est normal qu’elle perde toutes ses informations et qu’elle devienne inutilisable.
Pour cela :
Merci pour l'info je vien de faire la premiere etape ça marche maitenant il faut que je roule assez lontemps pour savoir s'il elle ce recharge merci *98/
mm91
Re: Double de clé
Message par mm91 »
louloudu30 a écrit :Merci pour l'info je vien de faire la premiere etape ça marche maitenant il faut que je roule assez lontemps pour savoir s'il elle ce recharge merci *98/
tiens nous au courant
merci
louloudu30
Re: Double de clé
Bonjour je vien de rouler plus de 50 km et je tien a vous dire que la clé ne se recharge pas je pence qu'il faut la reprogramer chez le constructeur *63*
