reglage turbo
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
reglage turbo
Message par Greg7005 »
bonsoir ,je viens de remettre ma voiture a l'origine mais là un ptt souci le reglage de mon W.G n'est pas bon du coup mon turbo souffle tres fort a tres bas regime et il sature à 3500 tour environ ,donc je cherche a savoir si il y a une cote de reglage merci de votre aide **2
performance57
Re: reglage turbo
Message par performance57 »
Greg7005 a écrit :bonsoir ,je viens de remettre ma voiture a l'origine mais là un ptt souci le reglage de mon W.G n'est pas bon du coup mon turbo souffle tres fort a tres bas regime et il sature à 3500 tour environ ,donc je cherche a savoir si il y a une cote de reglage merci de votre aide **2
La géo variable serait pas grippée à tout hasard?Car je pense pas que la soupape de dépression soit réglable,par contre percée,oui c'est possible **2
Pour basculer de mono à bi-turbo il me semble que ton calculo à du subir une modif pour la "greffe" afin de comprendre ce qui se passe (en toute logique),le retour en mono à été ré-injecté en carto?
Greg7005
Re: reglage turbo
le calculo c fais ,
mais rien de grippée , et pour la soupape de dépression .... ,quand j'ai remonté le turbo "163ch" j'ai enlevé la pieces ou se trouve la soupape ,et comme je suis curieux *61* J'ai devisé
et ca sert aussi de reglage du W.G
performance57
Re: reglage turbo
J'ai vraiment du mal à situé la pièce en photo de tête 46* 46*
Greg7005
Re: reglage turbo
C le turbo en face avant .....en noir c l'arriver d'air
julien719
Véhicule : Bmw (E90) 320d
Re: reglage turbo
Message par julien719 »
Tu parle tu réglage de la pièces cylindrique vissé sur la tige de la commande la géométrie variable ? car celle ci se vis et se dévisse et tu change la position des volets
si tu veut charger plus tard et pas couper à 3500trs il te faut dévisser cette pièces *59/
