bon aldo82,je mets mon grain de sel,tu as oublié de controler une piece
j'ai eu le meme problème que toi ,elle marchait comme une 320d,j'avais tout vérifié et changé la plupart des pieces,et en faite c'était mon capteur de pression de rampe d'injection qui était mort,aprés l'avoir changé ,tout est redevenu normal,toute la puissance était là,une vraie bombe!!!
ce capteur se trouve en bout de rampe ,dessus il y a une prise noir 3 fil ,et c'est à cette endroit d'ailleurs que l'on branche un boitier de puissance.c'est facile à démonter ,juste une clé plate de 27 ,et c'est tout
le capteur de pression de rail coute chez bmw 213 euros ttc.
