330cd turbo ne s'enclenche pas !! est ce le debitmetre???
aldo82
Re: 330cd turbo ne s'enclenche pas !! est ce le debitmetre??
Message par aldo82 »
j'ai controler les retour des 6 injecteur en meme temps et j'ai vue celui qui pisser le plus c'etait le plus gripper
j'ai mis les 6 d'occasion acheter chez un ami et j'ai fait le controle des nouveau tous etait au meme niveau ce qui veut dire qu'il sont bon !!!
quand j'avais l'injecteur qui claquer et du coup que j'avais la voiture qui fumer
si tu veux la methode pour controler tes injecteurs dit moi *010*
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Message par GOTGOT84 »
Je veux bien, réponds moi par MP pour ne pas polluer ton sujet si tu veux *98/
Car j'ai les claquements (même à chaud) la fumée et un manque de puissance
*59/
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
bon aldo82,je mets mon grain de sel,tu as oublié de controler une piece :twisted:
j'ai eu le meme problème que toi ,elle marchait comme une 320d,j'avais tout vérifié et changé la plupart des pieces,et en faite c'était mon capteur de pression de rampe d'injection qui était mort,aprés l'avoir changé ,tout est redevenu normal,toute la puissance était là,une vraie bombe!!!
ce capteur se trouve en bout de rampe ,dessus il y a une prise noir 3 fil ,et c'est à cette endroit d'ailleurs que l'on branche un boitier de puissance.c'est facile à démonter ,juste une clé plate de 27 ,et c'est tout :D
le capteur de pression de rail coute chez bmw 213 euros ttc.
Modifié en dernier par cyrus le 13 janv. 2012 23:57, modifié 2 fois.
cyrus
Message par cyrus »
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
cyrus a écrit :bon aldo82,je mets mon grain de sel,tu as oublié de controler une piece :twisted:
j'ai eu le meme problème que toi ,j'avais tout vérifié et changé la plupart des pieces,et en faite c'était mon capteur de rampe d'injection qui était mort,aprés l'avoir changé ,tout est redevenu normal,toute la puissance était là,une vraie bombe!!!
ce capteur se trouve en bout de rampe ,dessus il y a une prise noir 3 fil ,et c'est à cette endroit d'ailleurs que l'on branche un boitier de puissance.c'est facile à démonter ,juste une clé plate ,et c'est tout :D
je pense qu'il aurait eu en défaut le capteur si la pièce était défaillante, au prix de la pièce en plus :o
cyrus
Message par cyrus »
oui normalement mais ça ressemble tellement étrangement à mon cas que mieux serait que son pote démonte la sienne et fasse l'essaie ,c'est ce que j'avais fait avec un pote à moi avant d'acheter la piece.
GOTGOT84
Ce serait la pièce n°8 sur la mienne 46*
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
iliessou
oui c'est ce capteur!!
aldo82
j'ai vue sur un autre forum que ce capteur de rampe en faite les symptome sont :
monte difficilement dans les tours
bloque vers 3500tr/m selon le cas
et on ma dit de debrancher mon capteur et si sa fait pareil que quand il est branche alors il est mort mais s'il y a mieux une fois brancher c'est qu'il est bon
j'en ai meme fait le test et il est bon
mais y a deux capteur de rampe l'autre sert a quoi???
GOTGOT84
J'ai pas relu toutes les pages mais avais tu fait un diag chez BMW?
