poste deconne sur ma e46
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: poste deconne sur ma e46
Message par ricric11 »
nico328ci a écrit :trop cool merci je vous tien au jus j'aurai mon cable mardi
donc jour d'installtion complete
per contre j'ai un bpoitier juste devant celui du bm54 a quoi il sert ?ampli? *44*
peut etre ton module de GPS....si tu avais une photo ce serait mieux....
ricric11
par contre une autre question nico328ci
tu va mettre quoi comme autre poste ?
parce que si tu achète du 2din il ne rentrera pas, il butera dans le bloc de ventilation qui est dérrière
nico328ci
Message par nico328ci »
j'essayerai d'en mettre une sinon je peu deja dire qu'il a deux prise dessus comme derriere mon poste une bleu et une blanche
ricric11
nico328ci a écrit :j'essayerai d'en mettre une sinon je peu deja dire qu'il a deux prise dessus comme derriere mon poste une bleu et une blanche
de toute façon si il est relié au BM54 il ne sera plus inutile ce boitier !
et pour l' autoradio tu met quoi ? du 1din a façade basculante, du dynavin, du hualigan ??
nico328ci
non c du type origine double din avec gps bloothouch usb sd dvd etc.... en tactile
en 16/9 *98/ *15*
ricric11
nico328ci a écrit :non c du type origine double din avec gps bloothouch usb sd dvd etc.... en tactile
en 16/9 *98/ *15*
ah ok, c'est bon, donc tu met du type dynavin venant du soleil levant.
et bien bonne pose a toi !!!
et montre nous le résultat une fois terminé.
nico328ci
ok pas de probleme mais j'ai du mal aucune de mes foto ne passe sur ce forum
c quoi l'astuce pour les mettre *bsr*
ricric11
nico328ci a écrit : ok pas de probleme mais j'ai du mal aucune de mes foto ne passe sur ce forum c quoi l'astuce pour les mettre *bsr*
passe par cet hebergeur pour les poster : http://www.dayza.com/
nico328ci
comment sa marche 46*
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonjour,
il faut que tu passes par un hebergeur, c'est assez simple
par exemple avec celui ci http://www.dayza.com
donc tu télécharges le fichier de ton pc vers Daysa
puis tu copies le lien (1) fourni par DAYSA
et tu le copies dans ton sujet/poste.
