poste deconne sur ma e46
nico328ci
Message par nico328ci »
salut je suis nouveau sur ce forum et j'ai un souci d'autoradio sur ma caisse
c celui en 4/3 avec d'origine gps/tele/telephone/
il coupe le son parfois ou reste allumer quand je coupe le contact
qui peu m'aider ?
j'ai un soucis de batterie aussi est-ce liée ?
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: poste deconne sur ma e46
Message par Circus »
*007
*60*
Circus
bonjour,
sujet déverrouillé
nico328ci
quelqu'un a une idee sur mon probleme *63*
Philippe série 1
Message par Philippe série 1 »
Bonsoir Nico,
Souci batterie: peut-être
Si tu n'a pas de réponse dans les jours qui viennent tu devrais reposter ton sujet dans la rubrique "électricité" , il y a des membres qui connaissent bien ces questions.
Bonne route *11*
nico328ci
merci du conseil
il y en a beaucoup qui parle du bm54 qui deconnerai mais consomme -t'il la batterie aussi
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
nico328ci a écrit :il coupe le son parfois ou reste allumer quand je coupe le contact
je pense que c'est liée en effet et que c'est bien le module BM54 qui est en cause
éssai de débrancher ou retire les fusibles 7 et 41 du module quand tu n'utilise pas le véhicule pour voir si ça règle le problème de batterie.
nico328ci
alors d'apres ce que je comprendrai le bm54 c celui brancher en 17pin
moi j'ai prevu un autre poste pour le quel je vais tirer une ralonge de 6 metre de meme pour l'antenne
du coup je ne m'en servirai plus donc sa devrai resoudre mon probleme
dite moi mais penser son t bonne merci *40*
ricric11
nico328ci a écrit :alors d'apres ce que je comprendrai le bm54 c celui brancher en 17pin
c'est bien ça tu as tout compris, en mettant un autre autoradio avec rallonge on débranche le module BM54, qui devient inutile et qui peut etre démonté.
nico328ci
trop cool merci je vous tien au jus j'aurai mon cable mardi
donc jour d'installtion complete
per contre j'ai un bpoitier juste devant celui du bm54 a quoi il sert ?ampli? *44*
