Mon joujou : 535d LCI pack M en 20''
Seb27930
Re: Mon nouveau joujou : 535d LCI pack M
Et tu penses que du 21 en -30mm ça passe car tu m as mis l'eau a la bouche
Seb27930
Et tes calandres tu les a eu ou
- blackgend972
- Véhicule : 535d e60 LCI
Seb27930 a écrit :Et tu penses que du 21 en -30mm ça passe car tu m as mis l'eau a la bouche
Alors je sais que le 21 passe sans problème... Avec un ami on regardait les 128 (de la série 7) qui n'existent qu'en 19 (trop petit) et en 21!
Par contre en -30 je t'avoue que je ne sais pas du tout... Mais si ta jante n'est pas trop large (les miennes sont en 8,5 a l'avant et 9,5 à l'arrière) je pense que ça devrait passer parce-que normalement le diamètre de ta roue ne devrait pas changer et moi il y a de la marge pour rabaisser... Donc frenchement je pense que c'est possible oui!... Et le rendu doit être
!!Pour en revenir a ton post d'avant c'est clair que le coyote était beaucoup mieux avant sa mise à jour!! Mais bon... Mieux vaut ça qu'une interdiction totale!!
- blackgend972
Seb27930 a écrit :Et tes calandres tu les a eu ou
Et pour mes calandres :
http://www.mhm63.fr/301f-calandre-noire-p-31.html
Je voulais que ça soit exactement les mêmes que les origines et non les copies avec les bords beaucoup plus épais ou encore celles avec les barres centrales obliques!
Et je les ai faites peindre en noir brillant pour aller avec le shadow line!
Seb27930
Je pense que je vais me laisser tenter par du 21 j ai passé noel avec un pote a center parcs lui avait son A8 EN 22 pouces moi mes pneus neige en 17 on aurait cru que la mienne était montée en 2 pouces
Seb27930
t as pas des liens pour du 21
- blackgend972
Non je t'avou que moi j'ai vite abandonné l'idée des 21 pouces donc je n'ai pas de lien mais effectivement du 17 a coté du 22 ca doit être minable! Lol
Mais par contre une A6 en 22 ca doit faire un peu trop gros je pense!
Tu as vu chez RSCARDESIGN?
Au fait ca y est ma 5 est passé en reprog ce matin... J'attend de faire un peu de km pour voir ce que ca donne réellement pcq pour le moment c'est pas vraiment fulgurant!!
seb de la run
- Véhicule : 535D pack m
il faut attendre un peu pour que le programme se mette en place, une centaine de km, mais tu dois deja sentir un changement.
- blackgend972
seb de la run a écrit :il faut attendre un peu pour que le programme se mette en place, une centaine de km, mais tu dois deja sentir un changement.
Bah honnetement je sens la difference mais je pensais frenchement que ca serait plus flagrant!
- sierramike
- Véhicule : E61 525dA LCI, E31 850Ci
Il y a déjà deux ou trois personnes travaillant dans le milieu de l'automobile qui m'ont dit "si vous avez une boite auto je vous déconseille les reprogrammations, car ils ne touchent qu'à la cartographie moteur mais n'adaptent pas le programme de la boite auto en conséquence, du coup la boite ne réagit plus correctement en fonction de la nouvelle puissance du moteur".
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
