problème transmission
Anonyme
Re: problème transmission
sur les phase 1 certains on eux des probleme de pont , le pont entier se cassais , defaut corriger sur la phase 2
Amaurye46CI
Tomin a écrit :Salut.
Attention , habitué des e46, je ne sais pas quelle est l année de ton modèle mais parfois
Support mettalique du châssis qui se désolidarise et ne maintienne plus de pont de transmission.
Symptômes étant un claque au démarrage ,
Ça vaut le coup de jetter un oeil par dessous. Salut.
merci je regarderais !! mais vus le bruit que sa fait dans le pont je pence pas me trompé. mais merci du conseil je ne savais pas cela !!
aujourd'hui il fait beau je vais déposé le pont !! je vais essayé de vous faire un reportage photo.
Amaurye46CI
j'ai déposé le pont, je l'es ouvert et il es bien HS l'es 3 satellites sont cassé
j'ai fait quelque photos du démontage, je ferrait un post sur le sujet quand j'aurais fait les photos du remontage.
- david330d
Amaurye46CI a écrit :j'ai déposé le pont, je l'es ouvert et il es bien HS l'es 3 satellites sont cassé
désolé pour toi, bon courage et
pour les photos-
Amaurye46CI
bon, un pont de 318ci ou 320ci c'est introuvable !!
j'ai trouvé un pont de 323ci rapport 3,07 es-ce quelqu'un sais ci cela va faire une grosse différence avec un pont rapport 3,38 ??
Anonyme
appel bm92 , ils doivent avoir sa specialiste piece detachee bmw , et sinon oui sa te fera sois hurler le moteur soit il va fatiguer sa va tirer trop gros .... snon faut en acheter un neuf ...
Amaurye46CI
neuf je n'ose même pas demandé le prix lol !!
en revanche elle es top ton adresse !!! un coup de file et j'ai trouvé un pont merci beaucoup !!
reste plus qu'a aller le cherché et le posé !!
