problème transmission
Amaurye46CI
Message par Amaurye46CI »
bonsoir.
j'ai eu un petit souci avec mon e46 cab. en démarrent au feu vert après avoir passé la 2eme, j'ai senti un choc dans la transmission accompagné d'un bruit métallique.
et la plus rien, le moteur tourne niquel,l'embrayage semble normal, les vitesse passe sans accroché, mais plus rien dans les roues. je penche pour un souci avec le pond. sans en être sur. je doit démonté demain pour voir dans quel états sont, l'arbre de transmission, le pond et les cardans.
ma question, es ce que tout les pond des diffèrent modèle (touring, coupé, berline essence ou diesel ) sont les mêmes?
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Re: problème transmission
Message par jo318ti »
Je ne pense pas , en plus tu as des modèles avec auto bloquant et d'autres pas.
Amaurye46CI
oui effectivement il y a des auto bloquant, mais es ce que pour autant les carters non pas les mêmes point de fixation et les mêmes dimensions??
démontage reporté a demain a cause du mauvais temps..
pacorabat
Message par pacorabat »
C'est pas "simplement" le flector qui est mort ça ?
Anonyme
Message par Anonyme »
tu verra rien dans le pont , tout est d'un bloc , tu verra pratikement rien , par contre , tu peux le faire tourner , si sa croustille , c'est k'il commence à mourrir ;)
jerem
Message par jerem »
318 ci ya pas de pont auto bloquant
Anonyme
non pont normal , autoblocant ou pas s'il est mort , faut le changer et sa coute chere neuf
Amaurye46CI
après une brève éclairci, j'ai put mettre la voiture sur chandelles et jeté un coup d'oeil. verdict: je me trompais pas, c'est bien le pont...
l'arbre de transmission tourne nickel, mais rien en sortie de pont et les cardans sont bon.
es ce que quelqu'un connais le rapport de pont sur 318CI ?? et es ce qu'on peut trouvé sa sur une autre version que la cabriolet?? j'imagine qu'il non pas conçus des ponts spécialement pour les cabriolets.
merci pour les infos !!!!
Anonyme
on me la dis , mais je m'en souviens plus , jai du changer moi aussi le differentiel , 318 /320 , il me semble ke c'est le meme rapport , sinon appel bmw ,il vont te le dire ;)
et pour te donner un ordre de prix pour un montage sur du neuf prix du differentiel + montage faut compter 1 200 Euros ;)
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
shaolin77 a écrit :on me la dis , mais je m'en souviens plus , jai du changer moi aussi le differentiel , 318 /320 , il me semble ke c'est le meme rapport , sinon appel bmw ,il vont te le dire ;)
aieaieaie désolé pour toi amaury.regarde sur des sites de pièces spécialiste bmw peut etre tu trouvera ton bonheur pour pas trop cher .en tout cas bon courage
