voyant d'huile...bizarre
beber
Bonsoir tout le monde, ce soir apres avoir coupé le contact de ma voiture, le voyant d'huile moteur est resté allumé, de couleur jaune !!! j'ai donc remis en route la voiture, à la mise du contact le voyant est passé au rouge puis avoir démarré nickel voyant éteint. Je l'ai donc re coupé et la plus de voyant, bizarre quand meme elle ne m'as jamais fais ça. Une idée? peut etre un beug électronique... je regarderai le niveau d'huile demain pour me rassurer. bye.
jerem
Re: voyant d'huile...bizarre
regarde ton niveaux d'huile je suis sur qui et au minis
- mrz69
- Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
jerem a écrit :regarde ton niveaux d'huile je suis sur qui et au minis
ton niveau d’huile doit certainement arriver au niveau mini .- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
Contrôle ton niveau d'huile et si il est bon, c'est ton capteur de pression d'huile qui est HS.
beber
Merci pour vos réponses, le niveau d'huile est correct, pile au maxi. Certainement le mano de pression d'huile qui à déconné, bref on ressort la bmw dimanche je vous redirai la semaine prochaine si ça la refais. Et sinon il se situe ou le mano contact de pression d'huile? merci, bye.
- 32#i_lover
Eh les gars! Le voyant jaune c'est bien le niveau et non la pression d'huile. Si ton niveau est bon, c'est le capteur de niveau d'huile qui est en défaut, pas le capteur de pression.
- jo318ti
tout juste ma langue a fourché, capteur de niveau d'huile, bien vu!
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
beber a écrit :Merci pour vos réponses, le niveau d'huile est correct, pile au maxi. Certainement le mano de pression d'huile qui à déconné, bref on ressort la bmw dimanche je vous redirai la semaine prochaine si ça la refais. Et sinon il se situe ou le mano contact de pression d'huile? merci, bye.
le capteur du niveau d'huile se situe sur le carter d'huile, malheureusement tu es obligé de vidanger pour le changer!!
pièces n°14
- ludo320D
- Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Prix chez bmw 130 euros. Je dois changer le mien et impossible d'en trouver ailleur.
- 32#i_lover
Salut
Il y a dans ma région une casse BM (je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom mais ils sont à Auterive (31)). Ils pratiquent les prix realoem/2. Donc, pour 65€ + port tu pourras sûrement trouver ton bonheur.
