Vidange boite de vitesse automatique
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Vidange boite de vitesse automatique
Message par stph57 »
Pour moi, la vidange de la boite et des ponts sera réalisée en avril 2012 en meme temps que le vidange moteur
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Est ce que tu fais le pont avec ?
Cordialement.
gaetan
Véhicule : (e90) 320d
Message par gaetan »
bonsoir,tu compte faire la vidange toi meme?? :shock:
stph57
Non, je ferai tout chez BMW car à priori il faut démonter une flasque du pont arrière pour vidanger car il n'y a pas d'orifice de vidange et pour l'avant il faut démonter des supports moteur pour l'accès
gaetan
bonjour, ma 320d e 90 est aussi équipée d'une boite auto,c'est pas facile a faire la vidange!!! au garage ou je travaille j'en ai déja fait ,c'est un peu galere.
quand au pont arriere ,en faisant mon entretien,j'ai regardé,il y a un bouchon de vidange(clé a leine de 14 mm si je ne me trompe) ,et plus haut il y a un bouchon de remplissage.le remplissage se fait par débordement.par contre j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut comme fluide??? mais comme je n'ai que +-22000 kilometres,je me tracasse pas pour le moment. **1
stph57
gaetan a écrit :bonjour, ma 320d e 90 est aussi équipée d'une boite auto,c'est pas facile a faire la vidange!!! au garage ou je travaille j'en ai déja fait ,c'est un peu galere.
Je ne savais pas qu'il y a une vis de vidange sur le pont, je savais pour la vis de remplissage.Un ami mécano avait jeté un coup d'oeil mais n'a pas trouvé la vidange
Pour l'huile, il faut de la Castrol Syntrax Longlife 75w90
gaetan
stef,merci pour l'info du type d'huile. *98/ beh écoute j'ai bien regardé ,sur le pont il y a un bouchon a leine ,je dirais +- 14 mm,et plut haut il y a le bouchon de remplissage.
je précise que c'est une 320d e90 de 2010,est ce que ca differe ???je sais pas.ce qui faudrait ,c'est plus de tutos avec photos,ce serais cool.
pour ma part elle a 20000 kms donc c'est la premiere fois que j'ai bougé le cache moteur,et me mettre sous la voiture sur ma fosse.
kaillot
Message par kaillot »
Je pense également faire la vidange de ma boite auto et du pont car à 155000 km je me doute bien que l' huile doit pas être toute belle et que ses caractéristiques techniques ne sont pas celles d' origine !!!
on verra ça en Février....après les soldes !!!!
