Anneaux angel eyes pour phares d'origine.
Vteconfire
Re: Anneaux angel eyes pour phares d'origine.
Message par Vteconfire »
Voilà ! pas fais de soudure, j'ai simplement encoché les résistances comme vous voyez sur la photo à l'intérieur des prises de veilleuses parrallelement aux ballastes.
et bien.... çà fonctionne *br* Ma voiture ne fais plus stroboscope *15*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Vteconfire a écrit :Voilà ! pas fais de soudure, j'ai simplement encoché les résistances comme vous voyez sur la photo à l'intérieur des prises de veilleuses parrallelement aux ballastes.
et bien content pour toi que ça fonctionne, et comme je dis souvant ( ça c'est fait)
mais comme elles ne sont pas soudées, elle risque peut etre de tomber avec les vibrations... 46*
Fredmas
Message par Fredmas »
Très bonne nouvelle, car si je dois mettre des AE un jour, pour sûr je souhaiterais que ça ne clignote pas. *98/
As-tu une réponse de VEGA ? 46*
Vteconfire
J'ai fais l'installe ce matin, je ne lui ai pas encore dit que c'était fonctionnel, ni même préconisé de l'intégrer aux balastes.
Néanmoins, le montage prends environ 2 minutes, le temps d'encocher les résistances et rescotcher le tout.
Ca m'a évité d'aller dénudé et souder. Je vous redonne les références : 30R 596 5W
Il y'a la plac dans le connecteur de veilleuse pour placer les cosses de balastes + pates de résistances. *98/
Vteconfire
ricric11 a écrit :
Vteconfire a écrit :et bien content pour toi que ça fonctionne, et comme je dis souvant ( ça c'est fait)
Non Non, çà vient au contraire rigidifier l'emboitement dans la fiche, j'ai chatertonné proprement la grosse fiche du phare avec les minis cosses de balastes et résistances. çà prends 2 cm pas plus de chatertonne et çà évitera toute humidité...
Sans chatertonné, çà tiendrais 15 tonneaux ^^ (J'ai pas essayé néanmoins) **1
Meme en tirant dessus j'arriverais pas à les enlever. **2
Le chatertonne ne sert qu'à protéger de l'humiditer.
Et encore merci Ricric pour le Croquis ^^ tu me conseil "bien" sur tous mes soucis ! *11*
Vteconfire
*63* Rectification *63*
*51* Résistances fondues *51*
julo
Message par julo »
bonjour à tous j'ai un anneau cclf qui ne fonctionne plus *63*
quelqu'un à deja t'il eu le problème?
merci.
Vteconfire
julo a écrit :bonjour à tous j'ai un anneau cclf qui ne fonctionne plus *63*
merci.
Non pas encore ! Tu as vérifié les branchements ? Rien n'a bougé ? Rien a fondu ? *13* As tu rebranché au faisceau d'origine pour voir ?
Sinon essaies d'intervertir à la ballaste le branchement des deux anneaux du même bloc de phares... Voir si c'est toujours le même qui est inopérant...
Anonyme
Message par Anonyme »
Vteconfire a écrit :*63* Rectification *63*
hum si elles ont fondu , c'est ke c'etais pas assez puissant comme resistance , 5 w sa suffit pas , essai une 10w voir 15 w , faut tester pour approuver :)
Anonyme
merci.
hum ya de chances ke se soit le ballast ki c'est mis en carafe ;)
