Anneaux angel eyes pour phares d'origine.
Matt27
Message par Matt27 »
Bonjour, a tous, je n'ai pas trouver de sujet dans la section TUTO, je voudrais savoir quelle type d'anneaux angel eyes installer dans mes phares d'origine et comment se passe le montage?
Si vous avez une marque ou un vendeur a me conseillez svp? merci d'avance
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: Anneaux angel eyes pour phares d'origine.
Message par graslandman »
Matt27 a écrit :Bonjour, a tous, je n'ai pas trouver de sujet dans la section TUTO, je voudrais savoir quelle type d'anneaux angel eyes installer dans mes phares d'origine et comment se passe le montage?
Salut comme site il y a ça:
http://www.vegatuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=7294327
Pour le montage je ne sait pas trop car je n'ai pas les mêmes phares que toi mais il me semble que cela est assez simple sur une 330,faudrai demander a mon ami Twistered.
bon courage!!
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
je l'ai est acheté aussi sur ce site, lors de la réception, j’avais un anneaux qui ne fonctionné pas, je l'ai contacter , réponse super rapide et il m'en ont envoyer un neuf sans discuter pour 9€ livrée. mon colis a été maltraité par la poste et pourtant très bien emballé.
pour l'installation sa prend 15-20 min
tu soulève ton capot
tu dé-clipse la partie sous le phare ( n'hésite pas a tirer ) il y 3 clip il me semble + emboitement sur l'aile
tu enlève ton clignotant en passant par dessus, tu a un petit trou, avec un tournevis tu appui sur une languette et le clignotant devrait sortir.
tu dé-clipse le verre du phare, clip dessus, coté et dessous ( attention si il fait froid, les clip risque de casser facilement !!! )
tu enlève le cache plastique dans le phare ( 1clip d'un coté et 2clip de l'autre coté )
ensuite tu enlève ta veilleuse
avec les anneaux tu aura un clip en plastique transparent et des petite bout de mousse double face
tu met le clip au milieu du méplat de ton anneau, enfonce le bien a fond, moi j'ai mi une mousse double face de chaque coté du clip et en bas donc trois mousse collante sur chaque anneaux et tu viens mettre en place l'anneau sur une parabole ou lenticulaire
ensuite moi j'ai fait passer les fils par dessus les parabole pour arriver au trou de la veilleuse
tu fait sa pour chaque anneau
ensuite repère bien les fils + et - de ta douille veilleuse, la ou tu va brancher le petit boitier car si tu te trompe tu pourrait griller un anneau
lors du remontage fait attention a tes clignotant ( un peut chiant a remonté et facile a casser ) j'en ai casser un.
je t'ai expliquer vite fait :) sinon badcaps peut t’expliquer surement mieux que moi.
Anonyme
Message par Anonyme »
si tu as une phase 2 , le carreau du phare est coller par un joint-colle , donc faut chauffer pour l'enlever , neanmoin , jte met un site en ligne sur des AE en smd leds
a toi de juger ce k'il te faudra :)
http://www.blauertacho4u.de/products/en ... abrio.html
la page du site c'est pour des AE avec une lentille non xenon
Twistered
Message par Twistered »
shaolin77 a écrit :si tu as une phase 2 , le carreau du phare est coller par un joint-colle , donc faut chauffer pour l'enlever , neanmoin , jte met un site en ligne sur des AE en smd leds
Bonjour.
Le montage est très simple. Sur les berlines et touring, c'est juste clipsé. GOD a très bien expliqué le processus de montage.
Bon courage
GoD
Message par GoD »
c'est qui ford ?
graslandman
GoD a écrit :c'est qui ford ?
Je pense qu'il parle de toi,fait pas attention,notre ami Noël n'est pas encore tout à fait remis de son periple :D *41* *41*
bon montage Matt tu verras cela va rendre super *98/
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
pour le montage rien de plus simple:
-tu lève ton capot
-tu enlève tes veilleuses d'origine ainsi que ses connectiques
-tu dépose la petite baguette sous ton phare
-tu déclipse en haut ,en bas, et sur les cotés le verre de ton phare en en tiranr vers toi avec précaution quand même
-tu installe tes rings avec les clips fournis tu passe les cables sur le desus de ton phare (question d'esthétique) en les infiltrant vers le compartiment moteur
-tu les raccorde aux connectiques d'origine de la voiture et tu remonte le tout en ayant au préalable fais un test que cela fonctionne bien
voila j'espère que ça te sera utile *98/ *98/
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
Regarde cette vidéo pour démonter ton phare http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
*98/
Matt27
Merci a tous, comment fixer les anneaux? juste avec le clip de maintien fourni mais ca ne bouge pas avec les chocs/vibrations?
Merci **2
