Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
Message par toti07 »
C'est clair que pour démonter la boite à air, il faut prèvoir les joints neufs,
Mais tout bon bricoleur connait ça.
Cordialement.
performance57
Message par performance57 »
toti07 a écrit :C'est clair que pour démonter la boite à air, il faut prèvoir les joints neufs,
Cordialement.
*21* j'ai préféré préciser... *11*
toti07
Tiens chez darkgyver, un bel exemple de ce que peut donner une fuite :
http://forum.darkgyver.fr/t11107-e60-m57n-an06-probleme-collecteur-admission
On voit bien les clapets swirl bien dégueu.
Cordialement.
performance57
*21* *21* Bien dégueulasse tout sa *29*
koros14
Véhicule : 330 da
Message par koros14 »
J'ai eu le même problème sur ma pipe d'admission à 46 000 km.
Changement sous garantie, en réalité c’était le joint du clapet du 3ème cylindre qui fuyait.
BM ne change pas 1 seul clapet, encore moins le joint donc c'est 700 à 800 € la pièce complète.
Reste la solution de remplacer les clapets par des bouchons (environ 80€).
performance57
koros14 a écrit :J'ai eu le même problème sur ma pipe d'admission à 46 000 km.
bmw changer un joint ou un clapet,je ne sais même pas si c'est pensable chez eux...
Merci de ton retour d'expérience **2 *98/
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Comme je vais ramener ma Bm à la succursale Bmw de Sarrebruck en Allemagne pour mon problème de boite de transfert, je leur demanderai de vérifier ma fuite d'huile sur le boitier d'admission
performance57
stph57 a écrit :Comme je vais ramener ma Bm à la succursale Bmw de Sarrebruck en Allemagne pour mon problème de boite de transfert, je leur demanderai de vérifier ma fuite d'huile sur le boitier d'admission
*21* Tiens nous au courant de ce qu'ils en pensent,d'ailleurs ils semblent vraiment pas mauvais à saarbruck (c'est à coté de chez moi)... **2 *11*
stph57
C'est à 10 kms de chez moi également
performance57
Tu dois être du coin de forbach alors *14*
