Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
C'est clair que pour démonter la boite à air, il faut prèvoir les joints neufs,
Mais tout bon bricoleur connait ça.
Cordialement.
Cordialement.
performance57
toti07 a écrit :C'est clair que pour démonter la boite à air, il faut prèvoir les joints neufs,
Cordialement.
j'ai préféré préciser...
- toti07
Tiens chez darkgyver, un bel exemple de ce que peut donner une fuite :
http://forum.darkgyver.fr/t11107-e60-m57n-an06-probleme-collecteur-admission
On voit bien les clapets swirl bien dégueu.
Cordialement.
Cordialement.
performance57
Bien dégueulasse tout sa
koros14
- Véhicule : 330 da
J'ai eu le même problème sur ma pipe d'admission à 46 000 km.
Changement sous garantie, en réalité c’était le joint du clapet du 3ème cylindre qui fuyait.
BM ne change pas 1 seul clapet, encore moins le joint donc c'est 700 à 800 € la pièce complète.
Reste la solution de remplacer les clapets par des bouchons (environ 80€).
performance57
koros14 a écrit :J'ai eu le même problème sur ma pipe d'admission à 46 000 km.
bmw changer un joint ou un clapet,je ne sais même pas si c'est pensable chez eux...
Merci de ton retour d'expérience
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Comme je vais ramener ma Bm à la succursale Bmw de Sarrebruck en Allemagne pour mon problème de boite de transfert, je leur demanderai de vérifier ma fuite d'huile sur le boitier d'admission
performance57
stph57 a écrit :Comme je vais ramener ma Bm à la succursale Bmw de Sarrebruck en Allemagne pour mon problème de boite de transfert, je leur demanderai de vérifier ma fuite d'huile sur le boitier d'admission
Tiens nous au courant de ce qu'ils en pensent,d'ailleurs ils semblent vraiment pas mauvais à saarbruck (c'est à coté de chez moi)...
stph57
performance57 a écrit :stph57 a écrit :Comme je vais ramener ma Bm à la succursale Bmw de Sarrebruck en Allemagne pour mon problème de boite de transfert, je leur demanderai de vérifier ma fuite d'huile sur le boitier d'admission
C'est à 10 kms de chez moi également
performance57
stph57 a écrit :performance57 a écrit :stph57 a écrit :Comme je vais ramener ma Bm à la succursale Bmw de Sarrebruck en Allemagne pour mon problème de boite de transfert, je leur demanderai de vérifier ma fuite d'huile sur le boitier d'admission
Tu dois être du coin de forbach alors
