Problème voyant "ouverture de porte"
Anonyme
Re: Problème voyant "ouverture de porte"
oui je vais acheter de la grosse planche de bois pour cale et la mettre droite pour la vidange , je vais prendre du madrier ca devrais le faire
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
shaolin77 a écrit :oui je vais acheter de la grosse planche de bois pour cale et la mettre droite pour la vidange , je vais prendre du madrier ca devrais le faire
ah oui bien vu comme sa ton niveau d'huile sera parfait, dommage que tu habite pas a coter de chez moi, mon père est menuisier charpentier ebeniste et du bois on en a, a la pelle
Anonyme
la chez moi je crois 23 E les 4 metres il me semble si je dis pas de connerie
Natha
ah wouei je pourrais pas te dire a combien il est a Nantes
Anonyme
c'est mieux ke les chandelle , je seria un peu coince mais bon au moin je serai sur ke sa me tombera pas sur la gueule ^^ sinon faudrai une fosse ou un pont mais la .... c'est autre chose
Natha
Ben y'a pas des locations de garages ou tu fais la mécanique a Nantes y'en a un tu loue un rang ou tu as un pont, péteuse, cric des clés et tu paye a l'heure pour te servir du mattos etc
Anonyme
me faut juste un pont , rien ke pour virer mon echappement , je pense ke je vais bien galere , et surment demonter les poignees comme toi pour voir un peu le merdier ke sa peut etre lol
Natha
Pourquoi démonter tes poignées si tu n'as rien ?
Anonyme
elles sont dur , faut ke je l'es ramolisse un peu ^^'
- Fredmas
Natha a écrit :Bien dit Fredet sa coûte pas un rond pour l'instant car sa me parait bizard que ma serrure aurais lacher comme sa, un fusible aurais été possible, espérons ne pas changer la serrure complète
Espérons oui !
