Problème voyant "ouverture de porte"
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Problème voyant "ouverture de porte"
Message par Natha »
Merci shao et j'ai été vérifier les fusibles et RAS donc je vais regarder les aimant dans la serrures voir ce que sa donne je ferais surement sa demain soir *51*
Je sens que sa va être salé tous sa mais quand on aime on compte pas enfin... on essaye de pas compter
Anonyme
Message par Anonyme »
de tout facon tant ke tu aura ton voyant au tableau de bord , tu entendra pas tes moteurs de fermeture fonctionne , soit sa vient du zke soit de ta poignee , et le zke est facil a changer ;)
Natha
Message par Natha »
Mais au prix que sa coûte, je préfère changer la poignée voir juste la serrure
Anonyme
pour sa ke les casses sont la pour sa lol , j'ai des bmw chez moi , mais pas de coupe >< E39 et E46
Natha
Message par Natha »
shaolin77 a écrit :pour sa ke les casses sont la pour sa lol , j'ai des bmw chez moi , mais pas de coupe >< E39 et E46
Bien oui c'est vrai que c'est bien les casses mais sur Nantes les bmw en casse son très rare
et devine la meilleure tout a l'heure je monte dans le coupé je tourne le contact et la plus de voyant tout refonctionne **1
je roule plus d'une heure avec RAS, je vais chez un ami je vérouille a l'aide de la centralisation impecable je ressort je dévérouille avec la centralisation je met le contact "voyant de porte allumer" depuis tout a l'heure impossible de fermer avec la centralisation 46*
donc c'est sur sa vien de ma serrure de porte qui détecte que ma porte est ouverte et met en sécurité la centralisation car la zke peux pas griller et refonctionner tout comme les fusibles *11*
déduction du cher WATSON
Anonyme
ya un mauvais contact dans ta poignee , faut regarder sa se trouve ta des connections oxydee , demonte ta poignee :=
Natha
Message par Natha »
ce que je vais faire demain
Anonyme
pour ma part demain si j'ai mon bois je fais la vidange de la boite demain ^^
Fredmas
Message par Fredmas »
Ben au moins tu avances Natha, et ça te coutera moins cher ! *98/
Natha
Message par Natha »
shaolin77 a écrit :pour ma part demain si j'ai mon bois je fais la vidange de la boite demain ^^
Ton bois ? 46*
Fredmas a écrit :Ben au moins tu avances Natha, et ça te coutera moins cher ! *98/
Bien dit Fred *008 et sa coûte pas un rond pour l'instant car sa me parait bizard que ma serrure aurais lacher comme sa, un fusible aurais été possible, espérons ne pas changer la serrure complète **2
