Problème voyant "ouverture de porte"
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Problème voyant "ouverture de porte"
Message par Natha »
shaolin77 a écrit :http://www.forum-bmw.fr/318-ci-t24618-240.html
Shaolin, pourrais tu me rendre un grand service ? stp *63*
Anonyme
Message par Anonyme »
oui si je peux ^^
Natha
Message par Natha »
Merci shao, donc comme tu sais j'ai un pb de centralisation j'aurais aimer savoir si dans ton véhicule tu peux :
1) fermer les portes de l'intérieur avec le bouton de centralisation que tu as sur ta console centrale quand une porte est ouverte "exemple la porte conducteur" ?
2) fermer les portes a l'aide de ta clé et ton bouton du milieu quand une porte est ouverte "exemple idem porte conducteur" ?
3) si quand tu tournes ta clé dans la serrure conducteur tu actionnes les deux portes "passager conducteur" ?
si tu peux me dire sa quand tu auras le temps ce serais cool de ta part, et si tu ne peux pas tant pis **2
Merci shao *62*
Anonyme
dans les 2 cas je ne peux pas ferme les portes , je viens d'essayer
Natha
Message par Natha »
Merci beaucoup shaolin donc je peux en déduire que sa peux simplement venir de la serrure ou d'un fil coupé dans l'entre porte.
Car je ne peux pas
Vérouiller / dévérouiller les portes grâce a la centralisation de ma clé
Vérouiller les portes grâce au bouton de la console du milieu
Et quand je vérouille ma porte conducteur grace a ma clé seulement ma porte conducteur se dévérouille et non celle du passager
Sachant que j'ai toujours mon voyant de porte ouverte conducteur au tdb même la porte fermer étrange dit-donc
J'ai appeler BMW 350€ serrures et 600€ de ZKE donc je vais chercher sans eux sachant qu'il me prenne 100€ a la valise *63*
Qu'en penses-tu shao ?
Anonyme
hum soit ton boitier zke ki merdouille , soit un soucis dans la poignee de porte passage ,
ce ke je comprend pas , tu peux fermer ta voiture a clef ou pas? (a l'arret?.)
Natha
Message par Natha »
Non pas avec la centralisation je peux pas fermer les portes ni les ouvrir a l'aide de la centralisation je peux seulement ouvrir ma porte conducteur en mettant la clé et la tournant dans la serrure
or je peux ouvrir mes fenêtre a distance ainsi que mon coffre mais pas fermer les fenêtres 46*
Anonyme
hum regarde tes fusibles , t'en as 3 pour la centralisation il me semble ;) sinon boitre zke a tester , sinon valoche chez bmw pour savoir exactement
Anonyme
Natha
Message par Natha »
ouei j'ai 3 fusibles mais il sont bon je les ai vérifier, je vais tout de même les changer c'est pas ce qui me coûtera le plus cher, ben tiens je vais y aller maintenant acheter une boite et faire sa.
comme sa j'éliminerais définitivement les fusibles ensuite si sa persiste malheureusement je passerais a la serrure car même quand j'essaye de vérouiller ma porte sachant que mon voyant me dis qu'elle est toujours en position ouverte j'entend pas les moteur de centralisation peux être du au fait que ma porte est en position ouverte
