Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
tomy80
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Message par tomy80 »
dmodifs a écrit :
tomy80 a écrit :j'ai réussie a démonter mais je suis bloqué c'est pas des led smd il sont encore plus petite se monté dessus
donne moi une photo car il y a plusieurs modèle
sinon donne moi ton numéro en mp et je t'appel , ça sera plus simple pour communiquer
numéro envoyé en mp
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
c'est pas grave, tu peux mettre les smd a la place ça ira
tu dois avoir ce modele
tomy80
a voir ce n'est pas encore ce modèle , et je pense que les smd ne passeront pas dans les boutons
tomy80
[url=http://www.dayza.com/][img]http://www.dayza
tomy80
pour le bloc clim ont tire dessus car je voie pas de vis !!! j'ai deja forcer mais il vient pas !!
dmodifs
Message par dmodifs »
tomy80 a écrit :pour le bloc clim ont tire dessus car je voie pas de vis !!! j'ai deja forcer mais il vient pas !!
il est juste clipsé,
passe un tournevis plat de chaque coté et fais levier
tomy80
ok merci du conseille je fais sa demain
tomy80
aujourd'hui j'ai voulu faire la commande de chauffage mais je n'avez pas de clé torx pour l'ouvrir , donc j'ai fait l'eclairage d'ambiance ainsi que le comodo de phares mais la pareil je n'est pas pus faire les bouton anti brouillard j'ai desoudé les petits boitier noir mais en dessous aucun soudure de la led !!!
dmodifs
tomy80 a écrit :aujourd'hui j'ai voulu faire la commande de chauffage mais je n'avez pas de clé torx pour l'ouvrir , donc j'ai fait l'eclairage d'ambiance ainsi que le comodo de phares mais la pareil je n'est pas pus faire les bouton anti brouillard j'ai desoudé les petits boitier noir mais en dessous aucun soudure de la led !!!
je t'en avais parlé des boutons d'anti brouillard !
je te les ferais
tomy80
[/quote]
je te les ferais[/quote]
oui c vrai , demain je me fournie des clé torx et je fais la commande de chauffage
