Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
Message par toti07 »
Non car c'est la pression d'air qui pulvérise l'huile,
Donc ça en fout partout,
Si cette panne recommence, car il n'y a pas vraiment de raison qu'il aient revu leur pièce,
je vire les swirls qui ne servent à rien et je mets des bouchons.
A+
performance57
Message par performance57 »
toti07 a écrit :Non car c'est la pression d'air qui pulvérise l'huile,
A+
**2 **2 **2 En cas de retour du phénomène tiens nous au courant et si tu bricole dessus pour boucher le tout prends nous un max de photos *98/
toti07
Il existe des tuto sur d'autre forum pour la suppression des swirls,
En particulier sur les E46, car sur ces modèles là en plus de fuir, les clapets tombent dans le moteur,
On peut se consoler, il y a une légère amélioration sur le M57 N2.
A+
performance57
toti07 a écrit :Il existe des tuto sur d'autre forum pour la suppression des swirls,
A+
Oui les clapets sur E46 sont connus et reconnus pour tomber parfois dans la culasse effectivement...
Fragiles également sur E90 :? ,bah bravo *29*
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
toti07 a écrit :Bonsoir,
C'est une tare de la boite à air d''admission de nos 330D,
Une fuite au niveau de l'axe des clapets swirl,
Bilan, il faut changer la boite à air, environ 800 Euros.
Pour ma part, ça été pris en garantie, heureusement.
Pense aussi à faire changer le déshuileur,
Cordialement.
Pourrais tu donner plus de renseignements concernant les clapets swirl car il me semblait qu'ils ont été remplacées par un modèle renforcé depuis 2004 ?
toti07
Oui en effet sur E9X, ils ont été améliorés pour ne plus tomber dans le moteur,
Mais maintenant, c'est les axes qui fuient.
Moins grave mais chiant quand même.
A+
performance57
toti07 a écrit :Oui en effet sur E9X, ils ont été amélioré pour ne plus tomber dans le moteur,
A+
*21* **2
stph57
toti07 a écrit :Oui en effet sur E9X, ils ont été améliorés pour ne plus tomber dans le moteur,
A+
Ou se trouvent t'ils ces fameux clapets
toti07
Dans la boite à air, du coté gauche, actionné par une tringlerie située sous la boite à air,
Pour les voir, il faut ouvrir.
A+
performance57
toti07 a écrit :Dans la boite à air, du coté gauche, actionné par une tringlerie située sous la boite à air,
A+
Et à mon avis si tu ouvre tu peux fragiliser encore + si tu change pas *29*
