Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
tomy80
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Message par tomy80 »
Sbin a écrit :Si tu connais la manip pour dévérouiller l'odb tu peux lancer un test compteur , ca t'allume tous les voyants et fait bouger toutes les aiguilles du min au max pour voir si tout est ok.
oui je connais mais pas jusqu'au bout , j' appuie sur le bouton gauche du compteur et je met le contact et la j'ai ecrit test mais aprés je ne c'est pas quoi faire
tomy80
dmodifs a écrit :Non l'axe se repositionne automatiquement quant tu rebranche ton compteur ( mise a jour automatique )
Regarde si tu a bien centré ton aiguille sur l'axe et que celui ci n'est pas tordu
si tu as un soucis laisse mon un numéro de téléphone en mp et je t'appel dans la journée
je vais aller essayer tous ce que vous venais de me dire
je redemonte !!!
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
je redemonte !!!
test d'abord en roulant et si tu voie des trucs qui cloches, alors a ce moment là oui redémonte !
si tu as un gps, prend le avec toi pour voir si ton aiguille de compteur est bien placée
tomy80
je viens de redémonter je vais faire les aiguille en rouge et repositionner tous et j'irais essayer je vous dit quoi
dmodifs
Message par dmodifs »
oui ça je comprend bien qu'il se recalibre, mais si l'axe n'est pas en butée 0 et que tu emboite l'aiguille et que l'axe n'est pas en butée ça n'ira pas
Lors de la mise en marche, l'axe , même sans l'aiguille, se place en butée
tomy80
c bon j'ai remonter la jauge L/100 fonctionne ! pourquoi maintenant et pas hier bonne question le principal c'est que sa fonctionne et que j'ai réussie , content du résultat . merci a tous pour vos aide
je vais recommander des leds et le week-end prochain je fais l'autoradio et la commande de clim , mes bouton de lèvre vitre sont fait , plus grand chose a faire
dmodifs
si tu as besoin d'autres chose tu sais ou me trouver
ricric11
a parce que toi tu va d'abord rebrancher le compteur sur la voiture et tu met les aiguilles ensuite !!!! *41*
dmodifs
Pour mettre a niveau tes aiguilles:
Lors du remontage du compteur tu place tes aiguilles
tu ne referme pas ton compteur car quant tu va brancher celui ci , tes aiguilles vont bouger ( mise a jour automatique )
Quant tu rebranche ton compteur tes aiguilles vont bouger.
Si elle ne sont pas au point zéro, fait les faire un tour dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour les remettre sur le zéro
Débranche le compteur et rebranche le.
Utiliser cette technique jusqu’à obtenir les aiguilles sur le point zéro
ce que j'expliquais , c'est que même sans l'aiguille , l'axe se place automatiquement sur le zéro car c'est lui qui fait tourner l’aiguille
tomy80
dmodifs a écrit :si tu as besoin d'autres chose tu sais ou me trouver
oui merci encore
comment avez vous fait pour mettre un photos directement sur la page du forum ?
