Affichage du régulateur
Re: Affichage du régulateur
OK et merci je vais bien relire la doc pour être sur de ne pas me tromper.
A++
A++
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
C'est réservé uniquement au 6L.
celà affiche la vitesse du régulateur lors des impulsions courtes(pas de 1km/h) ou longues(pas de 10km/h).
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Il n'y a pas les pas 1 et 10 sur les régulateurs classiques sans fonction freingage ? Cependant, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas l'affichage temporaire de la vitesse enregistrée lors de l'enclenchement. Il me semble que c'est activable via codage mais pas par BMW
- corby59
arnyuk a écrit :Il n'y a pas les pas 1 et 10 sur les régulateurs classiques sans fonction freingage ? Cependant, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas l'affichage temporaire de la vitesse enregistrée lors de l'enclenchement. Il me semble que c'est activable via codage mais pas par BMW
Ben j'ai de suite vu la différence entre mon ancienne 320D E90 et mon ancienne 330D E90 et l'actuelle LCI,la vitesse s'affiche lorsque l'on enclenche le régul.
Donc pour moi,sauf erreur,ca n'existe que sur les 6L,à moins qu'un coup de baguette d'arnyuk magique y remédie.....
- arnyuk
Bon moi je l'ai bien entendu mais c'est quand même bête de ne pas voir la valeur de la vitesse mémorisée. D'où l'importance d'activer la vitesse sur l'ODB.
Merci à tous pour vos réponses.
Après avoir bien relu le manuel et grace à vos messages, je comprend que l'affichage du régulateur fait parti des fonctions des 6 cylindres mais pas des 4.
Bien Cordialement
JiPeC
Bien Cordialement
JiPeC
- arnyuk
jipec a écrit :Merci à tous pour vos réponses.
Bien Cordialement
JiPeC
Si une fois tu es près de chez moi, j'essaye de te le faire.
C'est bien sympa de ta part de me le proposer, ça risque de faire un peu loin, mais on ne sait jamais.
Cordialement
JiPeC
Cordialement
JiPeC
- arnyuk
faut visiter le coin c'est sympa et une bonne choucroute au passage
- Jedi_M@ster
- Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Effectivement ça motive
