Affichage du régulateur
jipec
Je possède une 320 d touring(E91) confort de 2007 aquise d'occasion depuis un mois à peine, je ne vous surprendrai pas en disant que de rouler avec c'est une autre dimension de la conduite.
Ma première inquiètude est que je n'ai aucun affichage lorsque j'utilise le régulateur.
L'un dentre vous sait il m' en expliquer la raison et si possible le remède ?
JiPeC
JiPeC
- Fredmas
Re: Affichage du régulateur
Ici c'est pour te présenter toi pas ton problème.
Tu as d'autres sections plus appropriées pour ça.
Bienvenu sur le forum !
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
sujet déplacé dans la section e90
fifi59120
qu appelles tu affichage du régulateur
jipec
Rebonjour à tous,
pardonnez mon erreur de novice pour ma première utilisation dans ce forum.
Donc pour être clair hje n'ai aucun affichage au tableau de bord lorsque j'utilise le régulateur : ni le symbole ni la vitesse.???
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Normal il n'y a pas d'affichage qui indique que le régulateur et en fonction... Dans le doute tu met une pulsion vers le bas ou le haut de ton régulateur ou un un léger appuis sur la pédale de frein ou d'embrayage pour désactiver celui-ci.
jipec
J'ai pourtant lu dans la doc que le symbole devrait s'afficher lors de la mise enoeuvre puis del'arrêt et que la vitesse demandée s'incrit en chiffres au niveau des infos de l'odb?!
JiPeC
JiPeC
- ch'ti savoyard
Moi j'ai une e90 de fin 2005 et j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque chose
(je re-vérifierai mes dires a ma prochaine "balade")...
Par contre oui tu peux paramétrer une vitesse a ne pas dépasser pour t'en avertir mais je n'utilise jamais cette fonction personnellement...
(je re-vérifierai mes dires a ma prochaine "balade")... Par contre oui tu peux paramétrer une vitesse a ne pas dépasser pour t'en avertir mais je n'utilise jamais cette fonction personnellement...
jipec
OK , je vais bien relire la doc car j'avais compris que le symbole du régulateur s'affichait lors de la manoeuvre du levier pour enclencher le régulateur et aussi lors de l'arrêt quelle que soit l'origine (embrayage , frein ou levier), et que la vitesse en chiffre apparraisait au centre du tableua d'affichage odb.
Par contre comment affiche tu ce dont tu me parles?
JiPeC
JiPeC
- ch'ti savoyard
Je ne m'en souviens plus vraiment... Je me demande si c'est pas au niveau de l'Idrive dans le meme secteur que le chrono (mais sa doit pouvoir se faire avec l'obd). Rappelle le moi demain au pire, je tacherai de regarder ça de plus près si tu veux
