[Résolu] AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
Message par ricric11 »
bin le module bm54 n'est ni plus ni moins que l'ampli pour l'audio
ensuite tu as des entrées dessus ( aux, dvd, gps et radio )
donc ton problème peut venir soit a l'entrée du module, soit a la sortie...
dobermann80
Message par dobermann80 »
Fredmas a écrit :
dobermann80 a écrit :hello,
mon cher fredmas je ne vois qu une seule possibilité CA est revenu..... *41* *41*
*25* ok je sors !!!
Hoooooooo il recommence celui-là *13*
C'est pas drôle de se moquer des gens... *63*
desole j ai pas pu m empecher Image
Fredmas
Message par Fredmas »
shaolin77 a écrit :hum bizarre bizarre , ton ecran est noire ?
ben non, comme je l'ai dit tout marche bien de ce coté... 46*
Je n'ai peut-être pas été assez clair dans ma description........
L'écran fonctionne nickel, les touches et l'odb pareil, etc...
ricric11
bin quand tu dit que le gps fonctionne c'est clair, on ce doute bien que tu le voie, donc que ton ecran fonctionne *008
shaolin a dus fumer du bambou !! *41*
Fredmas
ricric11 a écrit :bin le module bm54 n'est ni plus ni moins que l'ampli pour l'audio
C'est bien ce qu'il me semblait. Le BM54 fait donc office "d'autoradio", il gère les entrées et les redistribue.
En toute logique, le bouton on/off de l'écran allume et éteint le module BM54.
Donc si le module est carrément mort, normal qu'il ne se passe plus rien lorsque j'appuie sur le bouton ON de l'écran...
dobermann80
hello,
j espere pour toi que ce n est pas le module 54 car en 2009 c etait a peu pres 458 € pour le remplacement du module bm54 ET 100 € de main d'oeuvre...
Fredmas
ricric11 a écrit :bin quand tu dit que le gps fonctionne c'est clair, on ce doute bien que tu le voie, donc que ton ecran fonctionne *008
*41* merci de m'avoir compris Ricric...
Pourtant j'essaie dans mes sujets d'être le plus explicite possible. *98/
Fredmas
Ca serait embêtant oui, mais le plus embêtant encore serait de ne pas trouver rapidement si ce n'est pas ça...
J'aime bien la musique dans la voiture... *59/
ricric11
Fredmas a écrit :C'est bien ce qu'il me semblait. Le BM54 fait donc office "d'autoradio", il gère les entrées et les redistribue.
et il n'y a pas un fusible sur le module ??? comme n'importe quels autoradio ou ampli...
Fredmas
Je cherche un schémas de la boîte de fusible sur le net. Mais dans ce cas pourquoi le petit crack de 0,5 secondes depuis les HP à la mise du contact ? 46*
