530D E39 ne démarre plus!!!
MICHEL067
Véhicule : BMW 325D E91, HONDA CB 1300 S
Message par MICHEL067 »
salut a tous, ma 530D DE 2001, affiche a ce 238000Kms et après être passé au resto ce soir, en ressortant impossible de démarrer. La batterie est ok, le démarreur et le moteur tournent mais elle ne démarre pas. De plus j'ai l'impression que lorsque j'essaye de démarrer, il y a un claquement au moteur.
Quelqu’un aurait il une idée pour cette panne??
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: 530D E39 ne démarre plus!!!
Message par jacou31 »
Jusqu'à cette panne, tout était normal ? pas de bruits suspects ? démarrage 1/4 de tour ?
MICHEL067
Jusqu’à cette panne tout fonctionnait très bien. Actuellement la voiture est au garage ce serait la pompe a gasoil qui serait HS. J'attend confirmation du mécano.
Il a testé l'alimentation de la pompe est tout est ok. Par contre la pompe qui se trouve dans le réservoir ne tourne pas et le gasoil n’arrive pas.
jacou31
Vérifie les deux pompes: la pompe de gavage qui est au niveau du siège conducteur (environ 140€ sur oscaro) et effectivement la pompe immergée dans le réservoir (environ 80€ sur oscaro)
La pompe de da gavage tu dois l'entendre lorsque tu mets le contact.
MICHEL067
Bon la pompe a été changée et maintenant elle tourne, problème, elle refoule le gasoil dans le réservoir mais ne va pas au filtre.
Le mécano veut remplacer le réservoir????
D’où peut venir ce problème?
Les 2 pompes tournent.
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
MICHEL067 a écrit :Bon la pompe a été changée et maintenant elle tourne, problème, elle refoule le gasoil dans le réservoir mais ne va pas au filtre.
46*
MICHEL067
Il me dis que c'est le système en plastic qui se trouve dans le réservoir qui doit être HS. J'ai un gros doute 46*
jordan67
Message par jordan67 »
que dit le diagnostique sur la valise?
MICHEL067
Aucune idée. Je comprend plus rien. Y a il un clapet anti retour qui peut provoquer cela?
Tout fonctionnais très bien avant. 46*
MICHEL067
le gasoil ne remonte plus par ce tuyau. ( flèche rouge)
