Comment remplacer un bras de suspension arrière E39
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: Comment remplacer un bras de suspenssion arrière E39
Message par mignon525d »
Salut Oliv, Salut Didi
Le test avec les roues qui tourne ne donne rien !
Pour le silicon j'en ai déjà mis sur tous ce qui ressemble à du caoutchou !
Par contre noté que le gros bras réf 8 je l'ai remplacé par un d'occas,
J'ai fait vérifier ce bruit par Speedy gratuitement le gars la mise sur le pond et la il me confirme que le bruit proviendrait des silents bloc du bras 8
Il y avait 3 mécano speedy à me confirmer la même chose !!! il me préconise dans un 1er temps de mettre de la graisse sans détergent 46*
Je reste septique quand même *61*
Entre temps j'ai pris RDV chez BMW en belgique pour le 12 octobre j'espère que mon souci sera résolu avant *62*
A plush
mignon525d
Hello,
Je vient de nouveau de me mettre sous la voiture et comme la 1 er fois le bruit veint de la partie triangle de suspenssion réf 4 et l'Articulation à rotule réf 2
Vue que j'ai déjà rempalcé le triangle réf 4 il ne reste plus que la rotule réf 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Ma question faut 'il un extracteur pour remplacer la rotule réf 2 :?: :?:
Merci d'avance
mignon525d
Hello,
J'ai trouvé une vidéo pour le remplacement de la rotule réf 2
http://www.youtube.com/watch?v=MG8jkWMs ... re=related
Il faux un extracteur
Zut alors !! *61*
Si vous avez une autre façon de faire !!
mignon525d
Hello,
Voci les news :
Impossible sans la presse de sortir le silent bloc de suspenssion, ont a commencé avec mon père par faire sauter les deux caoutchou, ont a tous essayer avec les moyens du bord (presse maison) *63*
ont a finit après 3 heures de galère par remonter le triangle la roue... *51*
Mais en roulant avec la voiture je n'ai plus aucun bruit **1 en faite cela était dû au deux caoutchous après vérif de c'est dernier quand ont les a craqués la graisse était dure et pleine de petit cahou
Toutes cette merde et ces frais a cause d'une bricole
Je pense que pour l'instant je vais la laisser comme ca, je roule avec d'un coté un silent bloc de suspenssion sans caoutchou !! mais a priorie ya pas de souci
*15*
mignon525d
Hello,
Comme je n'ai pas pu remplacer le silent bloc car pas de press dispo
au bout d'une semaine j'ai de nouveau ce bruit qui recommence tous doucement
Faux vraiment que je trouve une personne qui peux me le faire avec le bon matos ...
*63*
Aplush
mignon525d
J'ai fait le tour de plusieurs garages dans la métrople lilloise aucun d'entre eux ne veux me remplacer le silent bloc de suspenssion arrière relier au triangle pièce 2 du schéma
Ils sont trop fort : *64*
Leurs réponse :
* Soit ils ne savent pas faire et ne veulent pas se risquer
* Soit il n'ont pas de press pour le silent bloc
* Mieux encord j'en ai un qui à la press, qui veux bien me le faire, mais une fois la BM sur le pont il c'est rendu compte qu'il n'avait pas la douille 36 mn en 12 pans pour dévisser le cardan *16* *16* *16*
J'avais posé 1/2 journée de congé **3
Pour finir j'ai pris RDV chez BM en belgique (normalement moins chère) pour le 7 novembre
Si vous connaissez un garage qui peux me le faire avant se serais bien en plus j'ai acheté la pièce ! *51*
Merci d'avance
mignon525d
Hello,
Voici les news
Le silent bloc de suspenssion pièce 2 vient d'être remplacer par un garage Lillois, il a mis 2h30 pour le remplacement *98/
Enfin !! il a était remplacé je vais pouvoir annuler mon RDV chez BMW
*15*
Aplush
Pierre59280
Véhicule : Bmw (E39) 530d pack luxe
Re: Comment remplacer un bras de suspension arrière E39
Message par Pierre59280 »
Peux tu me donner l'adresse du garage en PV. Je dois changer les miens également
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* pierre59280 si tu as besoin j'ai les deux pièces déjà démonté (pour pas cher) pour installé tes nouveaux silents blocs tranquillement comme ça tu peut le faire toi même et les remonté aussi vite,à voir **2
