Comment remplacer un bras de suspension arrière E39
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
J'ai un truc qui me prend la tête ! *51*
Un bruit de vielle caisse venant de l'arrière gauche *63*
Il me semble que se soit un souci venant d'un des silents blocs du bras de suspenssion arrière gauche celui qui a 4 cotées
Question : 1* Faut'il obligatoirement une presse pour remonter le silent bloc ? 46*
2* Est ce que c'est facile à démonter et a remonter ? 46*
3* vos t'il mieux le remplacer entièrement ? 46*
Merci pour votre aide ca commence à me souler
mignon525d
Re: Comment remplacer un bras de suspenssion arrière E39
Personne pour me répondre ? :lol:
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Message par oliv62380 »
salut
a mon avis tu parles de la piece n° 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
il faut une presse ou extracteur pour demonter les silent bloc
defaire le bras oscillant c'est pas tres difficile et remonter idem
sinon je pense que repartir avec un bras neuf c'est toujours mieux mais faut voir le prix ....??
apres ya ceci sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
a toi de voir *59/
sachant qu'apres demontage et remontage il faudra peut etre refaire une geometrie arriere car sur les vis qui tiennent les bras il y a des rondelles "ovales" qui permettent de regler le train arriere .
salutations
oliv62380
*59/
mignon525d
Merci oliv62380
Je parle effectivement de la pièce 8
J'ai du nouveau > les silents blocs de la pièce 8 semble en bonne état.
Le bruit semble plutôt venir de la pièce 4 "Triangle de suspension" qui elle est fixé sur le bras 8 ( ya quoi dedans ?? 46* )
La pièce coût 20 Euros neuve et n'a pas l'air difficile a remplacer, ce qui me fait chier... c'est que entre temps j'ai acheté sur le boncoin un bras réf 8
tanpis je le revendrais sur le boncoin
Mais si c'est pas ça !!!!! *63* *63* *63*
oliv62380
salut
c'est effectivement , un "triangle" qui fait la liaison entre le bras inferieur et le moyeu
il est aussi composé de 2 silent bloc et d'une entretoise "tube creux"
http://cgi.ebay.fr/1x-TRIANGLE-DE-SUSPE ... FR_Auto_Pièces&hash=item4aaed034f1
salutations
oliv62380
*59/
mignon525d
Merci Oliv,
Je l'ai commandé ce matin sur oscaro il est à 18 euros
Dès réception je le monte puis ont verra
A plush
mignon525d
hello,
J'ai remplacé le triangle de suspenssion référence 4 aisni que le bras inférieur référence 18 qui était craqué au niveau du caoutchouc
Pour le moment je n'ai plus de bruit, je pense que c'est réglé *br*
Par contre vu que j'avais toucher à l'écrou du paramllélisme jsuis bon pour un réglage
Côut de cette réparation :
Triangle de suspenssion : 18 Euros sur oascaro
Bras inférieur : 40 Euros d'occas mais en bonne état sur leboncoin
et le parallélisme dès que j'ai 5 mn
*98/
Merci a plush !!
mignon525d
*63* *63* *63*
Mon bruit à l'arrière et toujours présent malgret le remplacement du triangle de suspenssion, le bras inférieur et le gros bras qui possède 4 cotés.
Je ne c'est plus quoi faire !
Pour résumer le bruit de coincement assez fort ont m'entend arriver à 100 mètres, il apparêt quand je monte dans la voiture de temps en temps, également quand j'appuie sur le coffre, et bien sur quand je roule même à très faible vitesse - 20 km/h
J'ai eu la chance d'analiser le bruit grace à un pont mais même mon garagiste et moi même n'arrivont pas à sibler avec exactitude l'emplacement de ces coincements ! *63*
Il ma dit écoute : " va chez BM " !! la phrase du désèspoire !
Que reste t'il ? le bruit ne semble pas venir de l'amortisseur !
Je croix que je vais démonter toutes les pièces une par une et les remonter !!
Au secours c'est vraiment stressant **2
oliv62380
salut
comme ca a tout hasard
mettre la voiture sur cric a l'arriere et faire tourner la ou les roues , frein a main desseré , et voir si il n'y aurai pas un etrier ou garniture de frein a main grippé ?
ceci afin d'eliminer cette hypothese et faire avancer le schmilblick
*59/
salutations
oliv62380
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
essai de mettre un peu de graisse au silicon sur tes silentbloc de barre stabilisatrice.
