Mais elle couine ! Plaquettes + Disques
anhtuan77
Re: Mais elle couine ! Plaquettes + Disques
Message par anhtuan77 »
ricric11 a écrit :change tes plaquettes.....
le truk c'est que sa couine que d'un coté je me demande si c'est pas la plaquette qui est mal mise. ? 46*
Lolo330
Message par Lolo330 »
J ai le meme probleme aussi. J'avais des vibrations au freinage avant. Samedi j'ai changé disque les disque (de type origine sur mecatechnic) et les plaquettes EBC STUFF rouge. Quand je roule ca couine, ca couine pas.... mais quand ca couine (ca c est tres souvent) mais plus de vibration pour le moment. Ce qui est etrange, c est que ca ne couinait pas quand je faisais tourner les disque les disques a la main avant de remonter les roues. Je me demande aussi si ne peut pas venir d'un mauvais montage. (J'ai quand meme un CAP mecanique auto). Je m explique pour le montage:
- Je me suis apercu ce soir que la plaquette interieur, les oreilles ne reposaient pas sur le support de plaquette alors que la plaquette exter, elle, elle est bien en apuie.
A l arret quand je bouge la roue de droite à gauche a la main, j ai l imlpression que "l ensemble etrier" bougeait legerement.
En plus je suis dans la merde, j ai perdu mon ecrou anti vol ce qui fait que je n ai pas pu demonter ce soir pour redeposer et reposer. Je crois que je vais devoir faire un passage en garage pour faire sauter ce satané anti vol
lolo330
anhtuan77
Lolo330 a écrit :Salut,
lolo330
moi par contre sa fessait un bruit en tournant le disque a la main comme si sa touché quelque part le mecano m'avait c'est pas grave ...
a pour ton écrou c'est embêtant du coup ta les 4 a faire sauter.
moi aussi j'aimerai bien la demonter et voir sa moi même
tien moi au courant de ton pb
Lolo330
Ouai j ai essayé de démonter cet antivol en meulant un carré de cliquet. Tout content le carré rentre mais c'est arrondi de suite.
Après j ai essayé une clé allen de 13 en la rentrant au marteau mais elle a commencé à tourner aussi et je ne veux pas taper trop fort non plus avec le marteau.
Je crois que ca va rester comme ca jusqu'à Jeudi soir pour la déposer au garage pour amortos, roulement de roue S.B. inferieur. Je vais voir avec eux s ils ont une solution.
Toi aussi tiens moi au courant entre temps si tu as du nouveau, sinon je racheterai d'autres plaquettes "standard"
anhtuan77
Je vais m’absentai 2 semaine a mon retour je la fais voir a un ami qui travail chez Vw car au garage il m'on vendu du reve *14* (" sa vient des machoire il y a de la garniture on va tous démonter faire un gros nettoyage regler le frein a main..")
cool sa a ma couiner pendant 1jrs puis c'est revenue
je pense pas que cela viene des plaquette car jai changer l'avant et sa fait rien , on va demonter reposer les disque et plaquette on verra bien
