Mais elle couine ! Plaquettes + Disques
anhtuan77
Message par anhtuan77 »
Bonjour ,
Alors tous se passe bien avec ma E46 318ci mais depuis que j'ai changer les disques et plaquettes av/ar j'ai l' arrière qui se met a couiner!?! Mais seulement a chaud 46* puis a basse vitesse ( -50km) et pas en freinant 46* 46*
c'est vraiment stressant, surtout en parking sous terrain sa couine fort et les fenêtre ouverte l'horreur
j'ai beau vérifie y'a pas d' hamster coincer entre les plaquette **1
sur des forums le problème viendrai des plaquette car apparemment il n' y a plus d' amiante et que c'est remplacer par un matériaux différent qui fait que sa couine.
d'autres disenent que sa passe avec le temps mais j'ai déjà fait 1500km ( combien de temps vais je attendre avec sa) :(
d'autres on dit qui fallait donner de gros coup de frein .. sa n'a rien changer
bref je ne sais plus quoi faire , je ne vais pas mettre de la graisse sur les plaquette quand même :shock:
j'aimerai donc savoir si vous avez déjà eu le problème et comment le résoudre merciii
car rouler en belle BMW et l'entendre couiner comme un vieux vélo rouiller sa craint
Twistered
Re: Mais elle couine !
Message par Twistered »
Tu as remonté de l'origine? Tu as opté pour quelle marque?
Ricric11 si il passe par là il te dira surement la solution, car au dela d'petre un très bon indique en elec" les plaquettes et disque il gère la fougère *008 *15*
Bon courage.
anhtuan77
Twistered a écrit :Bonjour,
Bon courage.
Non j'ai pas monté de l'origine, mais de plaquette qui vienne directement d’Allemagne ( on m'a toujours dit qui fessait des pièce de qualité..)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
merci twistered !!! mais pas de fougères en haute marne *14* je ne les vois qu'en vacances dans les landes.
pour les plaquettes il n'y a pas de mistère, ATE, bosch ou FERODO.
ma femme avait des plaquettes qui sifflaient sur sa 407, je lui ai remis du bosch et miracle, plus aucuns sifflement !
j'ai changé mes plaquettes sur la mienne, du FERODO et aucuns sifflement non plus.
autre chose, quand on change des disques et plaquettes, ou seulement des plaquettes, dans les 2 cas il faud les rodées ( en faisant de petits freinages légés pendant les 500 premiers km)
si on ne fait pas ça il y a risque de glaçage, et les symptomes sont les sifflement a chaques freinages...
anhtuan77
ricric11 a écrit :merci twistered !!! mais pas de fougères en haute marne *14* je ne les vois qu'en vacances dans les landes.
En effet j'aurai ptet du mettre le prix, mais ce qui est louche c'est que sa le fait uniquement après avoir rouler quelque km et a basse allure mais en freinant pas de sifflement. 46*
ricric11
et tu as graissé tes portées de plaquettes ?
ricric11
tiens, suis ce lien, c'est le tuto en pdf sur le changement des plaquettes
http://www.fufox.net/?d=1C9FD0035345
tu trouvera le lien entre les pub sur fufox
anhtuan77
ricric11 a écrit :et tu as graissé tes portées de plaquettes ?
heu nan j'ai rien fait , c'est un mecano qui m'a montée tous sa il ma rient spécifie, même pas parler du rodage :/
Twistered
Bon courage.
La dessus, il ne faut pas généralisé ce que les Allemands font. C'est comme en France, nous sommes réputés pour faire de la qualité mais si tu achètes de la marque Carrefour (qui est fait en France) ce n'est pas nécéssairement de la qualité. J'image hein. Je ne dis pas non plus que tu as acheté du intermarché :)
Bon courage.
PS: je pense que ricric11 t'a bien aiguillé ^^
Twistered
Il gère.... je ne sais pas quelle végétation tu as en Haute Marne !!
Ate, Bosh Ferodo... Brembo ils font pas des plaquettes?
