pb ressort court !!!
pifon320e46
Message par pifon320e46 »
bonjour, j ai une 320 ci e46, je viens d installer des ressorts court eibach -30mm.
a l avant sa va un peu pres, mais alors derriere c la cata , encore plus haute que l origine.... jui degouter *51* .
quelqun aurais t il deja eu le probleme????
merci de vos reponses .
david330d
Re: pb ressort court !!!
Message par david330d »
as tu changer tes amortisseurs a tout hasard?
pifon320e46
salut 330d 05, non pourkoi?
david330d
parce que sur mon ancien véhicule j'avais changé le tout et comme les amortos étaient fatigués (donc plus bas que si ils étaient neufs) je n'est trouvé aucune différence par rapport a mes amortisseurs-ressorts d'origine.
As tu a tout hasard désserré le frein a main histoire que la voiture descende?
pifon320e46
ben oui kan meme *61* lol
non mais serieusement , j ai un debut d explication , deja mes spheres a l arriere etait cassé.
mais bon j pensai pas quellle serait remonter aussi haute.
enfin breff on si fait , puis la tenue de route et bien plus differente.(mieux)
Avant :
Aprés :
Bon comme sa c'est peut etre pas evident , mais en réel c'est plus flagrant
david330d
c'est vrai qu'il y a une différence surtout a l'arrière! :(
pifon320e46
benn ouai, alors j me demande pas si j ai pas un chassis sport d origine !! 46*
mais bon sa ma choqué au debut , et puis maintenant , j trouve sa pas si mal , j aurai du prendre le pack sportline, mais j ai preferer le kitpro.
enfin , merci de m avoir epaulé pendant se dure moment d adaptation , maintenant sa va mieux **1 lol.
david330d
pour le chassis sport ça peut etre une idée quoi qu'il en soit tu as des ressorts neufs et de rien on est la pour s'entraider *98/
Anonyme
Message par Anonyme »
il y a pas une histoire de compression d'huile dans l'amortisseur justement ? sa se trouve les ressort que tu as mis son trop faible ou trop fort par rapport a ton amortisseur sa pourrai expliqué le faite qu'il remonte
j'y connais rien j'emets des hypoteses 46*
erick
Véhicule : BMW 330ci pack M
Message par erick »
J'ai changé il y a 1 mois mes amortos d'origine(330ci pack M)par des amortos Bilstein/ressorts Eibach Sportline et j'ai eut le même effet que toi! :evil:
La voiture était plus basse à l'avant que d'origine(-20/25mm) par-contre pour l'arrière j'avais un côté qui avait perdu 10mm et l'autre remonté de 5mm 46*
Pour en avoir le coeur net j'ai redémonté les ressorts et vérifié la hauteur avec ceux d'origine et ils sont plus courts de 10mm(les 2)...le problème venait qu'après vérif j'avais un amorto d'origine mort(suintement d'huile)donc la voiture était plus basse d'un côté que de l'autre :roll:
Maintenant elle est pareil des 2 côtés *98/
