[RÉSOLU]"Clak" au point de patinage en 1, 2, Recul 330cd P.4
Anonyme
Re: "Clak" au point de patinage en 1ère, 2ème, Recul 330cd e
le flector peux faire du bruit jusqu'"a la 3eme mais apres pas forcement puisque si tu passe ta 5eme tu mettra moin de coup a ta boite que si tu passais ta 2eme , le rapport de la boite est pas la meme , mais sa ferai
plus un " DONG" q'un "CLOC" le flector , sa peux etre aussi le roulement du palier intermediaire qui en a un coup dans la gueule
kris91
darkrc a écrit :voilà un petit tuto pour le changement du flector.changer-son-flector-330d-e46-autres-modeles-t13448.html?hilit=flector
merci pour ton tuto
mais étant en appartement et sans box fermé ca va être compliqué pour que je le fasse moi même
merci en tout cas pour tes réponses
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
alors? du neuf kris91
kris91
darkrc a écrit :alors? du neuf kris91
Je vais voir mon mécano demain il est fermé le lundi
kris91
je viens donner des news de mon problème... pas très bonnes....
après contrôle du flector celui ci est bon...
premier diag c'est a l'intérieur du pont... deuxième diag la même donc je suis bon pour changer mon pont arrière
d'après ce que j'ai compri c'est un satélite du pont qui serait HS ...
Anonyme
donc tout le pont arriere est a changer ou le differentiel? un pont entier a changer ,tu vas douiller severe :s
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
kris91 a écrit :je viens donner des news de mon problème... pas très bonnes....
bizar... moi j'aurais dit le silentbloc de pont.
kris91
shaolin77 a écrit :donc tout le pont arriere est a changer ou le differentiel? un pont entier a changer ,tu vas douiller severe :s
La personne qui ma supprimé les clapets, son père à été 22 ans mécano chez Bm il me le change pour 400€ pièce et main d'œuvre donc cava
kris91
ricric11 a écrit :kris91 a écrit :je viens donner des news de mon problème... pas très bonnes....
C'est à l'intérieur du pont donc c'est pas ça j'aurais bien aimé !
Anonyme
je vois pas ce ke c'est les satelites de pont ^^' , ta pas une photo?
