Bmw 320d ne démarre plus. Vp44? Débimétre?
danydu67
Re: Bmw 320d ne démarre plus. Vp44? Débimétre?
Message par danydu67 »
Personne pour m'aider? C'est sympa...
Fredmas
Message par Fredmas »
danydu67 a écrit :Personne pour m'aider? C'est sympa...
:shock:
Ce n'est pas que les gens ne veulent pas t'aider, reste courtois stp.
C'est un forum de passionné qui aident comme ils peuvent, pas la HOTLINE de BMW.
Si quelqu'un qui a lu ton sujet avait la réponse il te l'aurait donnée... *98/
Bon courage.
danydu67
Bonjour j'ai demonter le calculateur de la vp44.
Au niveau du transistor il y avait 1 patte de casser donc je pense que le probleme vient de la !
Mintenant j'ai un autre problème le transistor je n'arrive pas a le sortir il est bloqué ds le circuit.
Quelq'un pourrait m'aider ?
damien57290
Véhicule : z4 3.0 SMG
Message par damien57290 »
Salut j avais eu ce problème de voiture s arrêtant soudainement sur mon ex 320d 150cv, après branchement de la valise bosch le défaut était un manque de pression dans le rail... Ayant précédemment changer 3 injecteurs grillés j ai commençais à prendre peur mais d'après mon diéséliste cela venait du capteur de pression en bout de rampe ( le vp44 dont tu parles il me semble), je lui ai fait confiance et cela venait bien de là ! Un capteur neuf et c est reparti ... Parcontre je ne saurai te dire comment le sortir de son logement mais je peux lui téléphoner demain ou te laisser son numéro .
Brembo
Message par Brembo »
je pense
un débitmètre n’empêche pas le démarrage, mais un manque de puissance, sur cette motorisation j'ai deja eu l'injecteur pilote qui est sur le cylindre N°4 tout au font, s'il est défectueux , pas de démarrage possible, mais aussi si le calculateur de la pompe est HS la pompe est HS donc le moteur ne demarre pas 1500€ une pompe chez BMW
