Bmw 320d ne démarre plus. Vp44? Débimétre?
danydu67
Message par danydu67 »
Bonsoir
j'ai besoin de renseignement Svp.
Ma bmw 320d ne démarre plus, elle a calé en roulant et depuis plus rien.
J'ai tester la pompe sous le siege arriere elle marche.
J'ai ensuite regarder au niveau de filtre a GO, du GO arrive.
J'ai alr démonté le tuyau qui vient a l'injecteur, il y a du GO qui arrive! (pas vraiment de pression)
J'ai donc penser que sa pouvais venir de la fameuse Pompe a injection VP44 et de ce fameux Transistor.
Je voulais me lancer dans le changement de ce transistor, mais j'ai dabord pris la valise BOSH kts 200 mais elle ne m'indique pas le défault 73 (driver de la pompe a injection), mais elle m'indique 1 défault 54 (pression de suralimentation)
Se défault 54 peut venir du débimétre?
Débimètre H.S se peut que la voiture ne démarre plus?
Pensez vous que sa provient quand méme de la VP44?
Dois je me lancer dans le changement de ce transistor ?
Merci de me conseiller
Ps jai vérifier tous les fusible il sont tous bon ...
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Bmw 320d ne démarre plus. Vp44? Débimétre?
Message par Circus »
bonsoir,
j'ai divisé ton sujet pour te créer une présentation dans la section adéquate
danydu67
Merci.
Peut tu me conseiller?
SVP de l'aide..
Fredmas
Message par Fredmas »
Salut Dany,
Ben désolé, là je ne peux pas t'aider...
La seule fois de ma vie que j'ai calé en roulant, c'était une distribution qui avait lâchée... mais pas avec une BMW... 46*
Bon courage ! *98/
arnyuk
Message par arnyuk »
défaut sur-alimentation, c'est lié au Turbo ça non ? capteur de pression ou autre ??
danydu67
Je ne sais pas a quoi c'est liée ...
Mais quelq'un pourrait me dire si débimétre HS est ce possible qu'elle ne démarre plus ?
arnyuk
Je ne pense pas .. Ou elle démarre et cale. J'ai déjà fait des tests sur mes Peugeot, et en débranchant elle démarre.
Qu'as tu comme câble pour te connecter à ta caisse ?
danydu67
Le cable pour faire le diag ? J'avais un Bosh kts 200 d'un pote .
arnyuk
danydu67 a écrit :Le cable pour faire le diag ? J'avais un Bosh kts 200 d'un pote .
Si tu avais un câble OBD spécial BMW ce serait mieux allé pour faire le diag.
danydu67
Je ne vois pas ce que tu veut dire dsl ...
En tout cas j'avais un ordinateur bosch kts 200 avec le cable qui va avec (BMW)
Bref quelq'un pourrait me renseigner sur mon probléme svp ?????
Urgent car je n'ai plus que 1 voiture alr que ma femme en a besoin pour travailler
