Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
aujourd'hui grosse chaleur j'ai rien fait sur la 7 , mise a part acheter de quoi refaire mes durites de ldr , cale a poncé pour mon couvre culbuteur , et de quoi fabriqué un mano .
héhé cool la fabrication de ton mano, a combien il te revient si c'est pas indiscret ? surement moin cher que les magasins distributeurs et la tu en a un de qualité
1 x Suspension, stabilisateur LEMFORDER 13286 01 4,41 € TTC 1 x Suspension, stabilisateur LEMFORDER 13286 01 4,41 € TTC 1 x Barre stabilisatrice MOOG BM-LS-1787 7,70 € TTC 1 x Barre stabilisatrice MOOG BM-LS-1787 7,70 € TTC 1 x Coussinet de palier, stabilisateur MOOG BM-SB-6762 3,05 € TTC 1 x Coussinet de palier, stabilisateur MOOG BM-SB-6762 3,05 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Vis-bouchon, carter d huile FEBI BILSTEIN 06564 3,05 € TTC 1 x Rondelle d étanchéité, vis de purge d huile FEBI BILSTEIN 07106 0,05 € TTC 1 x Rondelle d étanchéité, vis de purge d huile FEBI BILSTEIN 07106 0,05 € TTC 1 x Filtre à carburant BOSCH 0450905201 8,55 € TTC 1 x Interrupteur de température, ventilateur de radiateur VALEO 820220 18,25 € TTC 1 x Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN 28354 12,56 € TTC 1 x Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN 17695 12,14 € TTC 1 x Thermostat d eau VALEO 819948
j'ai blacksoné en attendant , je penssais faire un trou autour pour stoper la rouille et mettre de la fibre de verre + résine époxy et mastic vous en penssez quoi ?
