Ma bm e32
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
salut ,
aujourd'hui grosse chaleur j'ai rien fait sur la 7 ,
mise a part acheter de quoi refaire mes durites de ldr , cale a poncé pour mon couvre culbuteur , et de quoi fabriqué un mano .
Uploaded with ImageShack.us
la plomberie
et voila ce que j'en est fait
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Ma bm e32
Message par Natha »
héhé cool la fabrication de ton mano, a combien il te revient si c'est pas indiscret ? **1
surement moin cher que les magasins distributeurs et la tu en a un de qualité *15*
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
sa ma couté 24.10e ,
si intéréssé je peu en fabriqué pour vous mais le port sera a votre charge .
Des amis mécano mon dis que sa fau dans les 100e
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
salut ,
aujourd'hui remise a neuf de splastique et joint ainsi que durites de LDR et finition du couvre culbuteur
avant
après
les plastique du par brise
et le couvre culbuteur
anonyme
Re: Ma bm e32
Message par anonyme »
Tu fais des miracles ! *br* *15*
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
les choses sérieuse commence
1 x Suspension, stabilisateur LEMFORDER 13286 01 4,41 € TTC
1 x Barre stabilisatrice MOOG BM-LS-1787 7,70 € TTC
1 x Coussinet de palier, stabilisateur MOOG BM-SB-6762 3,05 € TTC
1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC
1 x Vis-bouchon, carter d huile FEBI BILSTEIN 06564 3,05 € TTC
1 x Rondelle d étanchéité, vis de purge d huile FEBI BILSTEIN 07106 0,05 € TTC
1 x Filtre à carburant BOSCH 0450905201 8,55 € TTC
1 x Interrupteur de température, ventilateur de radiateur VALEO 820220 18,25 € TTC
1 x Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN 28354 12,56 € TTC
1 x Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN 17695 12,14 € TTC
1 x Thermostat d eau VALEO 819948
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
aujourd'hui ,
j'ai pris a auchan la batterie fulmene t garantie 3 ans et 95% recyclable ( 149e et la moitié remboursez sur ma carte fidélité )
la préparation du joint pour le mano maison
et voila le joint
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
j'ai acheté sa ( pour protéger le dessous de caisse , mes bilettes et le lubrifiant et wd40 )
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
aujourd'hui j'ai poncer le compartiment de la batterie y a plein de rouile
au début
poncé
aie le trou on voi le sol
j'ai blacksoné en attendant ,
je penssais faire un trou autour pour stoper la rouille et mettre de la fibre de verre + résine époxy et mastic
vous en penssez quoi ?
bmw77
Re: Ma bm e32
Message par bmw77 »
J'ai démarré la 735i mais tourne sur 2 3 cylindres ( du haut cable sectioné ) .
J'ai commencé a démonté la pipe
et je bloque sur un des écrous en dessous de la pipe et j'ai pommé des outils et comme y fais nuit on vera demain
Retourner vers « BMW Série (E21, E28, ect ..) »
