[RESOLU] Comment connecter son telephone avec bluetooth?
Fredmas
Re: comment connecter son telephone avec bluetooth?
Message par Fredmas »
emilien a écrit :je regarderai demain...
Il est apparent???
Oui, une petite grille noire de 1cm sur 2cm. **1
Hantrax
Véhicule : E46 320D
Message par Hantrax »
Me revoici après quelques essais supplémentaires:
J'ai essayé de connecter un téléphone de marque HTC modéle ... dernière génération ... (me souviens plus car c'est pas le mien **1 )
Le système refuse de le reconnaître *63*
J'ai ensuite essayé de reconnecter le Samsung et là pareil, il refuse de le reconnaitre *13*
Soit je suis une grosse quiche et je ne suis pas capable de suivre une procédure de trois lignes et d'appuyer sur deux boutons *61* ... soit le système est nul *16*
L'un d'entre vous pourrait il me faire une copie d'un manuel autoradio BMW businesspack en français ou en anglais voir en espagnol?
Fredmas
Hantrax a écrit :...Soit je suis une grosse quiche et je ne suis pas capable de suivre une procédure de trois lignes et d'appuyer sur deux boutons *61* ... soit le système est nul *16*...
Pourtant tu as bien réussi à connecter le tien 46*
Cherche un peu, la procédure est dispo quelque part ici.
En gros, de mémoire, tu mets ta clé sur position 0, tu appuies 3 s sans lâcher sur le bouton sous l'accoudoir,
tu tournes la clé, tu maintiens encore 3s, puis tu lâches.
Ensuite tu fais une recherche avec ton téléphone, qui lui va trouver la voiture...
Puis le code, etc.
Je te dis ça vite fait de mémoire, mais tu trouveras le descriptif complet ici, quelque part. *15*
Twistered
Message par Twistered »
Je ne vois hélas que ca Hantrax :
Bon pour commencer il te faut le bluetooth passkey donc pour l'avoir il va falloir aller regarder sur le module ULF, j'ai les photos dans le sujet http://www.forum-bmw.fr/telephone-bluetooth-t18824.html
Une fois que tu as récupérer le code les manip dans la voiture commence :
- Allumer le bluetooth du téléphone
- Maintenir la touche qui se trouve au dessus du support pour téléphone portable (la bouche qui parle)
- Tourner la clé de contact en position 1
- Relâcher la touche. L'autoradio affiche BLUETOOTH JUMELAGE.
- Avec le téléphone se connecter à la voiture, entrer le bluetooth passkey.
- L'autoradio affiche jumelage réussi
- Tourner la clé de contact en position 0
Et voila, perso le bluetooth a mis du temps avant de marcher une fois le jumelage réussi.
Ca a toujours marché pour moi... :(
Hantrax
Véhicule : E46 320D
Twistered a écrit :Je ne vois hélas que ca Hantrax :
C'est exactement ce que j'ai fait mais parfois cela fonctionne parfois cela ne fonctionne pas et je n'arrives pas à comprendre pourquoi *51*
Lors de mon meilleur essai, j'avais acces au téléphone depuis l'autoradio (répertoire ...) par contre je n'entendais rien au niveau des hauts parleurs *63* .
Le micro fonctionne puisque mon interlocuteur m'entends.
A devenir fous 46*
Je vais le démonter pour regarder toutes les connectiques *14*
pit85
Message par pit85 »
j'ai regardé dans le coffre au dessus du chargeur cd et je n'ai pas vu de"module ULF" alors que sur le volant j'ai bien la touche avec "la bouche qui parle"?
soit le volant dispose du préequipement seulement, soit le module est caché ailleurs...
dans tous les cas, je ne parviens pas à entrer dans le menu bluetooth.
Merci de votre analyse...
Twistered
pit85 a écrit :Bonjour,
Si tu detectes le bluetooth, c'est que tu es équipé. Si tu as juste la touche téléphone, il est possible qu'il n'y ai pas le cablage derrière.
Bon courage à toi !
Fredmas
Ce n'est pas parce qu'il y a la touche sur le volant multi-fonctions que la voiture est équipée bluetooth... *29*
aldo82
Re: [RESOLU] Comment connecter son telephone avec bluetooth?
Message par aldo82 »
bonsoir
j'ai bien compris la manip a faire mais est ce que quelqu'un aurait une photo de ce bouton ou il faut appuyer pour le jumelage
je vous en remercie
Twistered
aldo82 a écrit :bonsoir
je vous en remercie
Tu as quel type d'autoradio? Si c'ests l'écran 16/9, c'est le bouton avec le téléphone du côté droit de l'écran.
