Vidange boite de vitesse automatique
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Je souhaiterais changer l'huile de ma BVA, y as t'il des personnes qui auraient déjà réalisé cette opération? Est ce compliqué à faire?
Aussi, est t'il possible de vidanger l'intégralité de la boite, convertisseur et conduites vers le radiateur?
Merci d'avance
Merci d'avance
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
stph57
Re: Vidange boite de vitesse automatique
Merci beaucoup pour le lien
stph57
Je viens de prendre contact avec un ami qui travaille à la ZF à Sarrebruck en Allemagne et celui ci c'est renseigné auprès du SAV concerant le remplacement de l'huile.
Pour le SAV, il n'y a pas besoin de changer l'huile dans le cas d'une utilisation normale du véhicule.En cas de remorquage fréquent, il est recommandé de changer l'huile à 120 mkm.
Tout ceci, n'empeche pas de changer par prévention l'huile par un concessionnaire BMW car en fin de remplissage il faut réinitialiser le calculateur de boite grace à la valise
Benji77
- Véhicule : BMW E90 325i Luxe BVA
Bonjour, je me suis déjà bien penché sur le sujet sur divers forums et apres prise de contact avec zf a arpajon, bmw utilise la valise uniquement pour controler la température d'huile de boite au moment du remplissage car sa temperature doit etre inferieur a 50C. Entre zf préconise une vidange avec changement de crépine entre 80000 et 120000 km suivant utilisation. La mienne est une zf6hp19 qui a 67500km aujourd'hui et je compte pas trop tarder à la vidanger, car au prix d'une boite auto neuve il vaut mieux ne pas jouer.
