yann67600 a écrit :Je ne prend pas le forum pour une hotline , mais je voyais plein de personnes venir voir mais plus de réponses.
C'était pour te charrier !!!
yann67600 a écrit :ok merci de tes precisions!
sa se trouve ou au niveau de la roue? facil a changer soit meme? y a t-il un moyen de les tester pour voir si il sont hs ou pas?
xavtheatre a écrit :ce n'est rien du tout ... c'est juste qu'au démarrage soit tu as fais patiner tes pneus arrière puisque c'est une traction ... conclusion l'ABS et l'antipatinage se mettent en action ...
Essaie de démarrer tout doucement et il n'y aura plus de voyants allumés ...
Cela me le fait quelquefois quand je démarre sur du gravier et que les pneus arrière patinent
 , quand tu fais patiner, le voyant t'indique très brièvement que ton anti-patinage est enclenché mais il ne reste pas allumé, en tout cas pour moi...Et dans mon cas ces voyants ce sont allumés en ralentissant très gentiment sur l'autoroute, donc loin d'un patinage...(et dans ce cas il n'y a qu'un voyant qui s'allume, pas deux en même temps
peteressonne a écrit :, quand tu fais patiner, le voyant t'indique très brièvement que ton anti-patinage est enclenché mais il ne reste pas allumé, en tout cas pour moi...
