voyant dsc et frein a main allumés...?
yann67600
Véhicule : bmw 318i e46
Message par yann67600 »
bonjours a tous.
je viend vers vous car je m'inquiete un peu. en effet , en rentrant du boulot ce soir, le voyant dsc et celui du frein a main se sont allumés ( en orange tout les deux )...... sa proviend de quoi? disques plaquettes? que les plaquettes?
sa s'allume un moment avant que les plaquettes soit naze?( en gros , ont a encore un peu de marge ou pas trop?)
ma bmw est une 320d de 2004 avec 135 000km.
ruddy440
Re: voyant dsc et frein a main allumés...?
Message par ruddy440 »
le sujet a deja été traité ya pas longtemps.
ta soit un capteur qui deconne ou qui est sale faudrai que tu regarde .
sinon apuis sur le bouton dsc longtemps voir si sa disparait
yann67600
merci de ta reponse.
appuyer sur le bouton dsc longtemps.... en etant comment en position de clef: juste contact mit,voiture allumée,un cran avant le contact?
sinon pour verifier les capteurs....... pourrais tu me dire ou ils sont situés et a quoi sa ressemble? les nettoyer avec quoi?
merci encore.
yann67600
plus personne?
yann67600
J'ai fait la manip avec le bouton dsc pendant 10 secondes sur les trois mode ( clef premier cran,clef en mode contact, moteur allumé) et les voyants étaient toujours la.
Je viend de faire 45km pour aller au boulot, je coupe le contact le temps de fumer une Clope, je veux la allumer pour la bouger... plus de voyants..... aller comprendre....
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
ruddy440 a écrit :le sujet a deja été traité ya pas longtemps.
*21*
Bonjour, voici les sujets traitant du problèmes. N'hésite pas a utiliser la fonction recherche.
http://www.forum-bmw.fr/voyant-tableau-de-bord-t35638.html
http://www.forum-bmw.fr/changement-plaquette-arrier-capteur-et-voyant-toujours-la-t35765.html
Bon courage :)
yann67600
Ok. Mais aucun n'a donner la solution définitive.
Pour moi, 1km et les voyants se sont ré allumé...
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
et bien, peut etre un des 2 capteurs d' abs qui est HS...
Fredmas
Message par Fredmas »
yann67600 a écrit :de yann67600 » Mar 2 Aoû 2011 20:05
merci encore.
yann67600 a écrit :de yann67600 » Mer 3 Aoû 2011 06:22
plus personne?
Entre 20h et 6h tout le monde n'est pas toujours dispo. Soit un peu patient, ce n'est pas une hotline non plus... *98/
yann67600
Je ne prend pas le forum pour une hotline , mais je voyais plein de personnes venir voir mais plus de réponses.
J'ai vérifier mes plaquettes ( facile avec des jantes 5 branches ) et elles sont toute ok, les disques aussi donc sa viend pas de sa. Si c'était un capteur abs hs, se serai pas le voyant abs qui s'allumer?
Quel autre cause possible? Ou sont ses capteurs qui pourrais être hs ou sale et quel tête ont ils?
Merci à vous.
