ma e46 320i demarre plus
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: ma e46 320i demarre plus aidez moi svp
Message par arnyuk »
binou181
Message par binou181 »
merci de votre réponse, sur le shema c'est le numero 3.
cordialement
arnyuk
**1 Le 3 du 1er ou 2ème schéma *41*
Twistered
Message par Twistered »
Si vraiment tu trouves pas, Appelle le chef d'atelier du garage BMW le plus proche des fois ils te le disent au téléphone...
binou181
pardon, j'avaios oublier de precisé le shema
c'est le 3 du 2 eme shema
arnyuk
Si c'est le 3, tu peux l'échanger avec le 6 pour essayer. En les démontant, contrôle quand même qu'ils ont la même référence avant de tester pour être sûr !
ruddy440
Message par ruddy440 »
juste un chose..
ta dis que en mettant une autre batterie la voiture demarre pas. concernant le demarreur.. il se lance des que tu tourne la clée ou sa fait tic tic sans que le demmareur tourne dans le vide ?
binou181
bonjour et merci de votre reponse,
le démarreur se lance quand je tourne la clé et apres ca fait clic clic au relais.
la j'ai changer le relais et je regarde les bougie au cas ou.
et apres vérif les bougies sont noir de chez noir
arnyuk
Rien à voir les bougies !!!
Le relais est testé ??
binou181
relais testé et cela fait toujours pareil
la je comprend plus rien.
elle demarrer au 1er coup de clé avant. la l'essence arrive bien tout me parait bon et pourtant, elle ne démarre pas
