ma e46 320i demarre plus
binou181
Message par binou181 »
Bonjour, tout le monde et merci d'avance.
Voici mon souci
ma bmw e46 320i de juillet 98 demarre plus ma femme est rentrer avec elle chauffer au niveau du compresseur de clim de la fumé la on a mis de l'eau pour refroidir et depuis elle demarre plus.
D'ou cela peu venir ?
merci beaucoup pour vos réponse, cela me manque de pas rouler avec ma bmw
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Re: ma e46 320i demarre plus aidez moi svp
Message par didi »
dans un premier temps regarde aux fusibles.
binou181
bonjour et merci de votre reponse je vais regarder la.
mais je me demander si c'est le compresseur de clim est ce que celui ci peu empecher le demarrage ?
car quand j'essai de demarrer la courroie accsoir ne tourne pas.
merci
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
non en principe meme avec une clim hs ton moteur devrait démarré
binou181
merci de ta reponse.
apres verification tout les fusible sont bon mais elle veux toujours pas demarrer.la je comprend vraiment pas elle rouler niquel avant et d'un coup depuis que le compresseur c'est mis a chauffer elle n'a plus voulu demarrer.
et ca ma manque de pas rouler avec
arnyuk
Message par arnyuk »
Déjà un effort sur l'écriture et ce sera plus lisible ....
binou181
ok ,désolé.
arnyuk
Et les fusibles sous le capot, les as tu vérifier ... car si ça c'est mis à flamber, il y a sans doute un soucis électrique. Si le compresseur est cramé, commence par le débrancher ...
binou181
merci de votre réponse,
je vien justement de regarder sous le capot et tout est bon.
ce qui est bizare c'est quand, j'essai de démarré, ca fait des petit clic dans la boite a gan.
comment debrancher le compresseur ?
ca as juste fait de la fumé au dessus du cimpresseur de clim mais pas énorme mais par précaution on a mis de l'eau.
J'ai vérifié tout les branchement de cable moteur et tout est bon.
merci d'avance
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Boite a gant... fusible. Ou relais?
