ma e46 320i demarre plus
- david330d
Re: ma e46 320i demarre plus aidez moi svp
dans la boite a gant regarde le calculateur
beber
Le calculateur n'est pas à côté du bocal de freins plutôt ? Et le démarreur il tourne ? Ta batterie n'aurais t-elle pas simplement rendue l'âme? As tu essayé avec des cables de démarrage ou une autre batterie?
binou181
merci de votre réponse.
le calculateur est bien a coté de bocal.
le demarreur tourne oui
ma batterie est bonne je les mis en charge et toujours le meme probleme.
quand je demarre ca faibli pas mais, elle demarre pas et ca fait un clic clic dans la boite a gant
or tout les fusibles sont ok.
binou181
Pour information,
j'ai également essayer avec des cables de demarrage mais ca fait pareil.
ruddy440
regarde les relais mais je suis sur que ta un fusible d'environ 20a qui a sauter sur ton bsi. demonte ta boite a gant et regarde derriere sur ton bsi.
- elvia_007
- Véhicule : Bmw (f31)330d luxury
binou181 a écrit :merci de votre réponse.
Les batteries actuelles, t'as beau le recharger si t'as un truc de fondu dedans c'est mort...J'en ai eu l'expérience, elle semblait bonne sur mon chargeur mais...elle etait morte. -
binou181
Merci pour vos réponse,
je regarde cela aujourd'hui meme si ici en normandie il pleut.
le bsi c'est, la ou il y a pleind de cable et des relais ?
j'ai 2 fusible c'est bien ca ?
la je vais également changer la batterie au cas ou.
Je vous tiens au courant.
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Si le démarreur tourne et qu'il ne faiblit pas je ne vois pas pourquoi changé la batterie. Explore d'abord les fusibles et relais avant de dépenser des sous.
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
arnyuk a écrit :Si le démarreur tourne et qu'il ne faiblit pas je ne vois pas pourquoi changé la batterie. Explore d'abord les fusibles et relais avant de dépenser des sous.
Tu as tout a fait raison. De plus le bruit du clic clic on dirait un relais collé.
binou181
merci de vos réponses.
ce n'est pas la batterie j'ai essayer avec une autre et cela fait pareil.
mais un relais bleu clair derrier la boite a gant fait clic clic quand on essai de demarrer.
il est hs ?
ce relais a un rapport avec le demarrage de la voiture ?
cordialement
il est hs ?
cordialement
