Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
nevest
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Message par nevest »
je voudrais savoir quel est le diametre et le voltage pour les leds et smd ?
cordialement
dmodifs
Message par dmodifs »
nevest a écrit :Bonjour
cordialement
tout dépend ce que tu veut utiliser , il y a plusieurs diamètre et plusieurs voltage
en tout cas tu peut trouver tout ce que tu veut sur
www.DModifs.fr
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
cordialement
ne t'occupe pas du voltage c'est toujours entre 3 et 3,4 volts.
pour les leds c'est du 3mm qu'il faud
et les smd c'est du smd c'est tout, tu ne peux pas te tromper il n'y a qu'une taille.
et tu peux trouver ici aussi : les 3mm http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/6-leds-hl-3-mm.html
les smd http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/9-leds-smd-high-power.html
dmodifs
attention dans les cms il y a différent modèles et différente taille
Rastaka47
Message par Rastaka47 »
Je suis en, pleine modification des couleurs avec D-modif (c’est une personne très sérieuse et qui fais du bon boulot) par contre on a rencontré un problème avec le GPS.
En fait j’ai l’impression qu’il y a un sorte de système antivol qui bloque l’extraction du bloc GPS.
J’ai démonté les garnitures, les grilles de ventilation et dévisser le GPS. Le côté droit sort mais le côté gauche à l’aire d’être bloqué par une plaque métallique qui empêche son extraction.
Est-ce que vous auriez une solution, par ce que je me retrouve avec un intérieur tout bleu (magnifique) sauf le GPS *63*
Par avance merci de votre aide *15*
Twistered
Message par Twistered »
Pour les furieux de lumière... et d'electricité (genre riric11 :p)
Allez jeter un coup d'oeil par là ;)
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1307984
Bon courage :)
dmodifs
Rastaka47 a écrit :Bonjour à tous,
La solution est trouvée, le GPS sera modifié prochainement
dmodifs
Twistered a écrit :Pour les furieux de lumière... et d'electricité (genre riric11 :p)
Bon courage :)
Beaucoup de fil pour pas grand chose, il y a des solution plus simple et plus rapide pour effectuer le même résultat
Twistered
Bon courage :)
Je suis tout à fait d'accord, mais ca peut en occuper certains :D
Rastaka47
ça marche, reste à caller une dates *008
sinon les 1er résultas sont térribles, je kifff
