PROBLEME CLIMATISATION
DAVIDSIM
Message par DAVIDSIM »
Bonsoir a tous ,
voici mon probleme
au debut pas de ventilation sur mon x5 e53 d donc pas de clim,donc changement de mon etage de puissance et la magie cela fonctionne *98/
mais maintenant c est que la clim me sort dans la grille de gauche de l air froid et dans la grille de droite de l air tiede :o
faut il faire une recharge de gaz ?(j ai le vehicule depuis 4 mois donc je ne sais pas quand la derniere recharge)
ou est ce un servomoteur qui regule les volets qui est hs?
ou autres choses?
je suis preneur de vos reponses merci d avance a tous *61*
NIPSEN
Re: PROBLEME CLIMATISATION
Message par NIPSEN »
Le groupe froid pour la clim est probablement le même pour la gauche et la droite, je parierais plutôt sur un volet défaillant.
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
hello,
J'ai eux le même souci qui à était réglé !
J'avais ouvert ce post au mois de juin je pense qu'il te sera utile
plus-d-air-froid-dans-la-clim-compression-qui-ne-tourne-plus-t34277-10.html
Pour résumer le post
Je recherche un bonnet et un cache nez,
Est oui mon souci est résolu, avec une recharge de clim !
D'après ce que j'ai compris, au vue de ce qu'il vient de m'arriver du moins à ma BM ...
Un manque de gaz entraine une mise en sécuritée du compresseur qui ne tourne plus (pour ma part pendant au moins 3 jours)
Ensuite il se relance tous seul, la clim fonctionne mais en mode dégradé juste de quoi respirer par 36° à l'extérieur ...
Petite visite chez Midas pour pas les citer côut 89 euros la recharge...
Ce qu'ils ont faits :
1 Ils ont commencer par vérifier la pression qui sembler bonne, comme l'avez fait le 1er gar a Speedy
2 Ils vident mon réservoir de gaz : ils ont aspiraient la totalitée du réservoir 320g
3 Teste a vide pendnat 30 mn ( pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite)
4 Envoi d'une certaines quantitée d'huile (le gar me dit que c'est un genre de traceur pour mieux détecté une fuite dans le cas ou il y en aurait une ) !!
5 Envoi du gaz avec une quantitée de 650 g comme prévue par le construteur BMW étiquette verte collé au au niveau du radiateur quand vous ouvrez le capot
Il semblerait donc qu'il y est un seuil de mise en sécuritée du compresseur par maque de gaz pour mon cas le calcul est vite fait
650 - 320 = 330 g qu'ils m'ont ajouté, soit juste en dessus de la moitiée
DAVIDSIM
bonsoir a tous
probleme resolu
il manquait 300 gr de gaz
*62* a vous
mignon525d
Hello,
Contant pour toi que cela soit résolu !
*009
Aplush
