tremblement freinage haute vitesse
loïc
Véhicule : BMW E46 330cd préference luxe
Message par loïc »
bonsoir, je viens d'acheter une 330cd e46 de 2005 avec 94000km. lorsque je roule à une allure normale et que je freine il n'y a aucun souci, par-contre dès que j'atteins 170-180 km/h il me suffi de donner une légère pression pour que ma pédale de frein et mon volant vibre... le freinage reste efficace, mais cela résonne et donne donc un sentiment d'insécurité...
Les plaquettes avant sont neuves, et celle de derrière sont encore bonne...
Merci d'avance pour vos réponse...
Motorsport du 29
Re: tremblement freinage haute vitesse
Message par Motorsport du 29 »
Probablement des disques voilés, ou des dépots de plaquettes sur ces derniers. ;)
linoz
Message par linoz »
*21* pour les disques voilés **2
loïc
Message par loïc »
OK merci. jvai faire ça, mais ça me paraissais bizarre car ça ne commençait qu'a 170-180 km/h... en tout cas merci
trixseb
Message par trixseb »
meme avis concernant un voile de disque.
A 170-180 km/h une pression de frein de 1sec n'est pas du tout pareil qu'a 130km/h le degagement de chaleur est d'autant plus important et donc la dilatation des matériaux plus importatnte.
loïc
Message par loïc »
ok merci beaucoup.
bmw77
Message par bmw77 »
oui si c'est si tu freine pas 36 soluce et sourtout a cette vitesse sa peu que etre une légé voilage
en temps normalement j'aurai dis regarde tes rotules
PAS_KOOL325
Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
Message par PAS_KOOL325 »
hello ..
j'ais la solution a ton problème :
change tes silent-blocs de boomerangs ( bras) AV.
qui se trouvent à l'arrière de tes bras.....c la maladie sur e46 en particulier..
POUR VOIR SI C BIEN CA : roule doucement et donne des accoups de freins bien dosés sans t'arrèter, si ton volant fait des accoups de gauche à droite
bingo faut les changer .... moi je les changes sur place sur un pont sans démonté les roues !!les extraits à la main avec du silicone , sinon avec l'arrache qui va bien
pour le remontage : silicon à la force du poignet !!
loïc
Message par loïc »
oui effectivement le volant fait du gauche-droite... merci beaucoup !! ca va me revenir a combien ça ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
loïc a écrit :oui effectivement le volant fait du gauche-droite... merci beaucoup !! ca va me revenir a combien ça ?
pour les 2 silentblocs, si tu les fait toi meme 80euros + 10euros d'outils
les silentblocs : http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-bras-de-liaison-febi-bilstein-18686-360983-1597-p
l'extracteur : http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/sans-marque-extracteur-3-griffes-100mm/p32903.html
et le tuto pour le changement : http://www.forum-bmw.fr/changement-triangles-et-silentblocs-t28321.html
Modifié en dernier par ricric11 le 27 juil. 2011 12:47, modifié 1 fois.
