tremblement freinage haute vitesse
- loïc
- Véhicule : BMW E46 330cd préference luxe
bonsoir, je viens d'acheter une 330cd e46 de 2005 avec 94000km. lorsque je roule à une allure normale et que je freine il n'y a aucun souci, par-contre dès que j'atteins 170-180 km/h il me suffi de donner une légère pression pour que ma pédale de frein et mon volant vibre... le freinage reste efficace, mais cela résonne et donne donc un sentiment d'insécurité...
Les plaquettes avant sont neuves, et celle de derrière sont encore bonne...
Merci d'avance pour vos réponse...
Motorsport du 29
Re: tremblement freinage haute vitesse
Probablement des disques voilés, ou des dépots de plaquettes sur ces derniers.
linoz
pour les disques voilés
- loïc
OK merci. jvai faire ça, mais ça me paraissais bizarre car ça ne commençait qu'a 170-180 km/h... en tout cas merci
trixseb
meme avis concernant un voile de disque.
A 170-180 km/h une pression de frein de 1sec n'est pas du tout pareil qu'a 130km/h le degagement de chaleur est d'autant plus important et donc la dilatation des matériaux plus importatnte.
- loïc
ok merci beaucoup.
bmw77
oui si c'est si tu freine pas 36 soluce et sourtout a cette vitesse sa peu que etre une légé voilage
en temps normalement j'aurai dis regarde tes rotules
PAS_KOOL325
- Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
hello ..
j'ais la solution a ton problème :
change tes silent-blocs de boomerangs ( bras) AV.
qui se trouvent à l'arrière de tes bras.....c la maladie sur e46 en particulier..
POUR VOIR SI C BIEN CA : roule doucement et donne des accoups de freins bien dosés sans t'arrèter, si ton volant fait des accoups de gauche à droite
bingo faut les changer .... moi je les changes sur place sur un pont sans démonté les roues !!les extraits à la main avec du silicone , sinon avec l'arrache qui va bien
pour le remontage : silicon à la force du poignet !!
- loïc
oui effectivement le volant fait du gauche-droite... merci beaucoup !! ca va me revenir a combien ça ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
loïc a écrit :oui effectivement le volant fait du gauche-droite... merci beaucoup !! ca va me revenir a combien ça ?
pour les 2 silentblocs, si tu les fait toi meme 80euros + 10euros d'outils
les silentblocs : http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-bras-de-liaison-febi-bilstein-18686-360983-1597-p
l'extracteur : http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/sans-marque-extracteur-3-griffes-100mm/p32903.html
et le tuto pour le changement : http://www.forum-bmw.fr/changement-triangles-et-silentblocs-t28321.html
Modifié en dernier par ricric11 le 27 juil. 2011 12:47, modifié 1 fois.
