probleme demarrage a chaud
- david330d
Re: probleme demarrage a chaud
je confirme ça vient bien du démarreur car le mien a chaud avait du mal et a froid nickel
denis974
- Véhicule : BMW 130i PACK M
bonjour
dsl du retard j étais en voyage
petite note quand j insiste pour démarrer quand le moteur est chaud au bout de quelque tentetive mon voyant DDE s'allume mais n appairé plus quand je peux redémarrer le moteur froid bien sur un indice de plus merci de vos suggestion
denis974
je viens de faire un essai en débranchant le capteur de pression de rampe à coter du capteur d arbre a came
et elle a démarrer moteur chaud bien sur
Donc serais ce ce capteur qui est HS ??
pjoanpri
bonsoir denis974
verifi l'injecteur pilote deja u le cas sur 525 tds tres legere fuite aux fil de injecteur
demarrer tres tres bien aux premier coup de cle ensuite probleme de demarrage a chaud une fois injecteur remplacer
probleme disparu
probleme disparu
denis974
oui ce wkd je verifie les injecteurs merci
pjoanpri
vérifie juste l'injecteur pilote normalement le troisième
bon courage
bon courage
ruddy440
je poste pour suive
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
capteur adminssion
denis974
bonjours a tous,
voila je sors de bmw et a la valise il était inscrit problème pression carburant il veulent changer la pompe de carburant qui ce situe sous le siège conducteur.
Voila tout je pense la changer moi même c'est simple qu'en pensaient vous ?
encore merci de vos aides
