fuite d'eau lave phare
didiouze
Message par didiouze »
salut , y aurait-il quelqu'un qui saurais m'indiquer comment faire
sans devoir démonter le pare choc pour accéder au lave phare coté droit
car j'ai un fuite importante de liquide de la glace
olivier320d
Re: fuite d'eau lave phare
Message par olivier320d »
essai ca il y a des photos
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=80133
sur une e90 c est a peu pres la meme chose
sinon cherche la si tu trouve mieux
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1721
si tu es bon en anglais regarde ca
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=59144
didiouze
nickel , merci pour les lien , je sais ce qu'il me reste faire.
je n'ai plus qu'a tout démonter
Pascal45
Message par Pascal45 »
D'où venez la fuite alors ? Pour ma part sa n'a pas l'air de venir du coude qui va alimenter le lave phare mais du système lave phare en lui même les gouttes descende le long de celui ci jusqu'à épuisement du réservoir et cela à l'arret 46*
defre34
Véhicule : 320d e91 2006
Message par defre34 »
ayant le meme probleme que vous (et je ne crois pas qu'on soit les seuls) j'ai demonté le lave phare coté droit, juste declipsé, utilisé un peu de teflon en tube que j'ai mis au niveau du coude de jonction du lave phare et le probleme de fuite a completement disparu; il me reste maintenant a faire le coté gauche qui s'est mis a fuire de suite apres ;-)
rex kramer
Message par rex kramer »
j'ai moi aussi une fuite côté conducteur. *63*
J'ai donc démonté la roue et la garniture hier soir pour voir si je pouvais voir d'où ça venait.
Apparemment la fuite se situe au niveau du cylindre noir (cf photo: washer nozzle) au bout de la durit d'alimentation en eau.
Dans ce cylindre, il doit y avoir tout le mécanisme qui fait sortir le gicleur du pare-choc.
Est-ce que quelqu'un sait comment se retire cette pièce? J'ai bien essayé mais je n'ai pas voulu forcer comme un mulet au risque de tout péter! 46*
Je pense qu'il faut déjà retirer le cache qui se lève sur le pare-choc. Avant de tout démonter, je voulais quand même me renseigner avant et ne pas faire de bêtises!
Et est-ce que cette pièce, si toutefois j'arrive à la sortir, peut se démonter pour regarder comment c'est foutu? C'est peut-être juste un joint à remplacer.
Ou alors, cette pièce a certainement une référence pour que je la change.
Merci pour vos éclaircisssements!
cylindre où se situe la fuite
fuite lave glace.JPG (65.89 Kio) Vu 317 fois
rex kramer
voici une photo précise du cylindre en question où j'ai ma fuite.
cylindre
cylindre
nicoetaurel
Message par nicoetaurel »
Merci pour l'info j'ai le miens coté conducteur qui fuit :(
rex kramer
j'ai trouvé la référence sur le site RealOEM.com
il s'agit de la pièce 61677179311 (gicleur téléscopique).
on trouve ça sur le net pour une quarantaine d'euros.
Ced335D
Message par Ced335D »
bonjour
j'ai une fuite sur mon gicleur côté droit, c'est le joint torique qui ce trouve entre les deux parties qui glise qui fuit. Je dois tout changer ou seulement le joint?
